Led-Leiste .. R-G-B
Venga
Sa, 07.04.07, 12:19
Ist chic geworden.
Hast du die Leiste am Fenster befestigt? Das muß von außen ja auch gut aussehen.
Takeoff
Sa, 07.04.07, 12:51
Also die sind am Rollladenkasten befestigt aber von draußen müsste man es auch sehen guck ich bald mal.
Da ich ja das ganze Zimmer mit den Leds mache poste ich bald Bilder vom nächsten Kanal.
Der Abstand zwischen den Leds ist etwa 0,5 cm wie man hier gut sehen kann ->
Zwischen den einzelen Paaren jeweils 25cm
Die provisorische Steuerung :>
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Bond999
Sa, 07.04.07, 16:35
Also hier im Thread ist ja folgende Grafik zu sehen:
ich habe aber meine LED's so angeschlossen,
Schlimm?^^
Sa, 07.04.07, 16:48
ja etwas der Verbbrauch ist 3 Mal so hoch dadurch entsteht mehr Hitze die LEDs gehen schnelle kaputt
aber was schlimmeres der strom verteilt sich nicht gleichmäßig das heißt eine LED wird etwas überlastet und Bernd dann vermutlich bald durch was dan aber auch zum tot der andern LEDs führt !
Bond999
Sa, 07.04.07, 16:54
Weil dann jede LED 157 Ohm Wiederstand hat und nicht 470, Stimmts?
Takeoff
So, 13.05.07, 15:09
Ich wollte mich mal wieder zurück melden !
Da ich in letzter Zeit in Schulstress war konnte ich leider nicht so aktiv sein .. aber das ändert sich !
Erstmal eine kleine Erweiterung zu den RGB Leisten später kommen noch andere Bilder zu anderen Projekten !
Natürlich sind auch die anderen Farben möglich aber ich denke ihr wisst wie das aussieht.
Sorry für die Qualy .. nun hab ich noch eine Frage, da ich nun soviel am Netzteil dran hab reicht es natürlich nicht mehr raus deswegen hab ich mal ein wenig auf dem Dachboden rumgesucht und habe ein 12V - 3A aber AC Netzteil gefunden nun muss ich daraus ja nur noch DC machen dann könnte ich es verwenden .. nun die Frage !
Kann ich nicht aus einem X-Belibigen 12volt Dc netzteil den Gleichrichter nehmen und den bei dem 3Amperer Netzteil einbauen oder haben die alle verschieden drin ?
Yanik
HeLgZ
So, 13.05.07, 15:12
wen die daten passen ja ;-)
So, 13.05.07, 15:25
Jo pschaut wirklich sehr nett aus, evtl. kommt bei mir ins zimmer auch mal an eine wand ne RGb Leiste!
Takeoff
So, 13.05.07, 15:41
Welche Daten müssen denn da passen , kenne mich damit nicht wirklich aus ..
Yanik
So, 13.05.07, 15:55
yeah geile leiste
kan man auch mal die farben wechseln und ist das immer nur r-g-b ein-aus
PWM Dimmer wäre sicher ne schnelle effektive lösung um mal farben wechseln zu können
mfg ilker
mario159
So, 13.05.07, 16:05
Da hat sich der Aufwand doch mal gelohnt, echt super ergebniss. würde sich bei mir auch gut machen!!
Bond999
So, 13.05.07, 16:23
Kucken deine LED's im 90° Winkel nach unten? Oder mehr zur wand oder mehr in den Zimmer?
Bond999 ;-)
Takeoff
So, 13.05.07, 17:17
Ne sollen 90 grad sein aber manchmal mehr manchmal etwas weniger so genau war ich nicht! .. Aber eigentlich sollte es so sein ;-)
Mit freundlichen grüßen
Yanik
PS: Werd mir jetzt mal nen schöneres Panel bauen :-) hehe
