How²: MagLite P4-LED-Replacement aus einer Coladose
_nabla
Mi, 02.05.07, 18:55
So, hier ist mal die neuere Version dieser Bastelanleitung:
http://alectronics.de/alectronics/magled.pdf
(Grundsätzliche Dinge, wie Widerstandsberechnung entnehmt bitte dieser Anleitung)
Da man für die erste Version eine MagLite Birne opfern musste, habe ich mir was anderes überlegt. Die Birne in dieser Anleitung dient nur der Größenorientierung. Ein weiterer Vorteil ist, dass hier nicht an der Maglite an sich verändert werden muss. So kann man diese umgehend wieder auf Glühbirnenbetrieb umstecken.
Man nehme:
- eine P4 LED
- passenden 2W Widerstand (lest euch die Anleitung durch, und besorgt euch von den Maßen her passende. Er sollte nicht länger als 12-13mm sein)
- eine leere Cola- oder Cappucinodose
- Schrumpfschlauch, Lötzinn, Gewebeklebeband, Füllspachtel, Wärmeleitkleber
- Werkzeug, wie z.B.: Lötkolben, Blechschere (alt. Dremel), Dremel mit Schleif- und Polieraufsatz, Zangen, etc.
Hier mal eine Auswahl an Werkzeugs:
Dann geht's los:
Als erstes schneidet man sich großzügig ein Stück Blech aus der Dose und legt es platt auf den Tisch. Um den Sockel zu bauen braucht man ein rundes Stück mit 13,5mm Durchmesser und ein eckiges mit 9,5x29mm. Hinterher soll es von den Maßen her so ausschauen:
Also das Blech mit Schmirgelpapier oder dem Dremel vom Lack befreien und den Maßen entsprechend ausschneiden:
Nun die längliche Platte um einen Bohrer möglichst gleichmäßig rund drehen. Um die Naht zu löten habe ich das gebogene Blech in die Blechschere geklemmt:
Jetzt müsst ihr das gebogene Blech mit dem runden verlöten. Dies sollte anschließend etwas so aussehen:
Um den Anodenanschluss durchzuführen dremelt ihr ein Dreieck in die obere ecke des Sockels. Den Widerstand an einer Seite mit Schrumpfschlauch isolieren und ein Stück Gewebeklebeband über den Knick kleben. Die Andere Seite kürzen, umbiegen und aus Lötzinn einen Klecks formen. Diese dient nachher als Kontakt zum Pluspol der Batterien.
Jetzt wird's matschig ;)
Ein bisschen Füllspachtel anrühren und großzügig ins Loch schmieren, bzw. eine Art Kegel zum Lötklecks des Widerstandes bilden. Seid hier ruhig großzügig, den Rest kann man abschleifen oder wenn der Spachtel leicht angetrocknet ist, abschneiden.
Das war's auch schon fast. Klebt nun mit Wärmeleitkleber die P4 möglichst mittig auf den Sockel.
Wenn der Kleber trocken ist, den Draht des Widerstandes vom Schrumpfschlauch befreien und an der Anode der LED anlöten. Für die Kathode einfach ein Stück Blech des Sockels wegschneiden (Seitenschneider) und mit der verlöteten Kante zwischen rundem und eckigem Blech verlöten.
Hier nun ein paar Exemplare, die alle einwandfrei funktionieren.
Die Anode mit einem Klecks Nagellack (wenn ihr ne Freundin habt, findet ihr sowas im Bad ;) ) isolieren.
Und schon ist das LED-Replacement fertig.
Viel Spaß beim Nachbau...
Berni
Mi, 02.05.07, 19:49
Super How², hast du echt klasse gemacht.
Eine Frage zu der Birne:
Wie sieht das mit dem Wärmemanagement aus? Wird die P4 nicht zu warm für das bisschen Blech?
Mit wieviel mA läuft die P4?
Grüße,
Berni
Mi, 02.05.07, 20:00
Jop wirklich schönes How².
_nabla
Mi, 02.05.07, 20:08
habe die p4 auf 1A laufen. im dauerbetrieb wird das ganze handwarm. mit ein bisschen mehr gefummel würden auch 3 widerstände der größe reinpassen...in der mag is noch platz... ;)
Ragnar Roeck
Mi, 02.05.07, 20:23
Wie, echt? Die P4 wird handwarm, oder die MagLite? Weil ich mal grob geschätzt von einem K/W >>50 ausgehen würde.
gil
Mi, 02.05.07, 20:25
mich dieser Frage ungläubig anschließ
_nabla
Do, 03.05.07, 16:23
okayokay...ich schließe mal nen thermometer an...
norminator85
Do, 03.05.07, 16:27
ich würde den wiederstand leiber in den deckel bauen da er ja die led zuätztlich "beheitzt" und das wollen wir doch nicht!
_nabla
Do, 03.05.07, 16:31
kommt auf die max. leistung des R an!!!
mir gings darum, ökonomische umbauten zu machen. bedeutet: keine eingriffe in die Mag selber...
so...handwarm war ein bisschen untertrieben.
bei einem strom von 740mA pendelt sich die Temperatur nach ca. 10min auf ~60°C ein.
habe direkt am Sockel der LED gemessen und den Temp-Fühler mit Wärmeleitpaste befestigt (also müsste ich die ungefähre Temp der LED bekommen haben).
Ragnar Roeck
Fr, 04.05.07, 13:50
Ok, danke für die Info zur Temperatur!
Di, 08.05.07, 14:09
Schönes Tutorial, 100 Credits dafür!
Mr M3xX!
Di, 08.05.07, 14:19
Sieht bei dir alles so einfach aus ^^
hhm ist es aber net =P
Mal sehen wie ich das hinbekomme ^^
:roll: ich pack das schon ^^
_nabla
Di, 08.05.07, 16:30
frag halt, wenn dir was nich klar is :) eigentlich isses nich schwer...
