erstens gibts son ding das nennt sich
3 post hintereinenader muss nicht sein
zu deim vergleich von lumi und ebay is schwachsinnig
nur weil der ebay verkäufer meint das die 7000mcd haben
müssen die noch lang keine 7000mcd drin stecken
wen du paar mase von deim tacho reinstellsten würdest könnte mand dir vll noch mehr helfen
da kansnt soviele leds einbauen wie du willst
es sollte nur nicht blenden und dir gefallenich würde mal sagen
hitner jede anzeige mindestens 2 stück
mfg ilker
Digitataltacho auf blaue LEDs umbauen nur wie?
Also, ich habe jetzt mal nen Layout gemacht, dabei käme ich auf 50 Superflux LEDs für den Tacho:
Also zum Beispiel die ganzen LEDs auf eine Leiterplatine löten, und diese Platte anstatt dieser lichverteilungsplatte einsetzen, weil die Leds haben ja schon einen hohen Abstrahlwinkel, müsste also auch ohne Diffusor platte gehen, oder?
Sind das zuviele LEDs?
Zuletzt geändert von Mario D am Sa, 16.06.07, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Sailor
Zur Anzeige der Beiträge: Du kannst Dir immer noch alle Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen lassen.
Mit den letzten 5 arbeite ich eigentlich wenig, eher mit der Kennzeichnung der ungelesenen Beiträge im jeweiligen Unterforum.
Zum Tacho: Die Verteilung der LED´s dürfte eine recht gleichmäßige Lichtverteilung bringen. Einstellen musst Du Dich auf eine Dimmung, die Helligkeit wird mehr als doppelt so stark sein als mit dem bisherigen Glühobst.
Daher schadet auch eine Diffusionsfolie nicht. Positiver Effekt beim Dimmen: die LED´s leben noch länger.
Na das währe Super, wenn das schön gleichmäßig ist. Wie dimmt man das am besten?
Mit nem großen Widerstand vor allen LEDs, oder was? Pder nen Poti?
Fast vergessen: Der Tacho regelt sich selbst, also bei Tag Hellere Beleuchtung, bei Nacht dunkler.
Wie das funktioniert, weiß ich nicht, im oberen Teil ist so ein Sensor, sieht aus wie eine Mini LED.
Währe gut, wenn das weiter funktionieren würde....
- Roter Blitz
- User
Hy.
Bin zwar nich der VW Freak, aber auch bei Opel gab´s mal nen Digitacho.
Für diesen gab es dann für den Umbau ganze Folien, die man einsetzen konnte.
Die Folie hat man für 10 Euro´s bekommen.
Der Vorteil an der Folie war, daß die wichtigen Symbole immer noch Ihre vorschriftsmäßige Beleuchtung behielten.
Eventuell gibt´s sowas ja auch für VW und wäre dann vielleicht auch was für Dich. Wäre zumindest eine günstigere Lösung, in Bezug auf nen Digitacho.
Falls Du trotzdem LED´s einbauen willst, wäre eventuell diese Seite hier ganz nützlich für Dich. Dort macht eine Dame schon seit Jahren sämtliche LED Umbauten Rund um´s Auto. Vielleicht kann Sie Dir ja noch ein paar hilfreiche Tipp´s geben.
Blausucht
Roter Blitz
P.S: Das war ne fertig zugeschnittene und symbolbezogene EL-Folie.
Blausucht
Roter Blitz
Ne, hab schon nen bisschen Ahnung davon, und hab auch schon ne Menge selbst gemacht.
Machen lassen zählt nicht.
Nein, für den Tacho gibt es keine Folie, und vorhandene Tachobeleuchtungen gibt es nur 1 Einzige, die mir volkommen gefällt, und die ist unbezahlbar, und besteht aus 400LEDs, die anderen Umbauten die ich gesehen habe (Teils Live, Teils auf Bildern) sind entweder zu dunkel, was das größte problem ist, oder die anderen roten symbole leuchten nicht.
dobbelboschding is net gut!
folien finde ich eh nicht so toll! meistens ist das licht für mein ermessen zu dunkel! ich mags grell leuchtent
Was ist ein Doppelboschding?
Also, ich denke, die Displays ans ich werden auch noch sehr viel an Licht schlucken, von daher sollte das garnicht so hell werden.
Zu dunkel soll es auf keinen Fall werden, dann lieber etwas zu Hell, sodass man die Beleuchtung noch anpassen kann. Mir fällt gerade auf, das ich die Rote LED im Drehzahlbereich vergessen habe.
Apropo andere Farben as Blau: Ich denke mal, wenn ich diese Diffusor Platte wieder mit Einbaue, dann mischt sich doch das Rot und Blau zu Pink, oder?
Mario D hat geschrieben:Wie dimmt man das am besten?
Mit nem großen Widerstand/Poti vor allen LEDs, oder was?
- Sailor
Die Folie müsste natürlich in den andersfarbigen (roten) Bereichen ausgeschnitten werden.
Der Dimmer ist wohl schon in die Beleuchtungsanlage des Tachos eingebaut. Er wird wohl mit den LED´s etwas schneller reagieren, sollte aber nutzbar sein.
evil2k
- User
so bin ich recht der Annahme das das dieser Tacho ist?
[EDIT] Denk mal schon hab hier ein paar links (Google hilft)
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_digifiz/index.htm
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=154016&t=154016
http://www.geocities.com/vw_lichtumbau/ ... gifiz.html
so kannst ja auch mal Google bemühen findet sich noch mehr einfach nach "Digifiz blau umbau" suchen
mfg clausn
mfg clausn
- Sailor
Wenn die LED`s zu hell sind kannst Du sie mit einem zentralen Vorwiderstand dimmen bzw. die maximale Helligkeit voreinstellen.
Das ginge dann natürlich auch in Gruppen, wenn die Helligkeit nur in verschiedenen Bereichen des Tachos korrigiert werden müsste.
