Habe eine Farbfrage!
Kann ich mit Leds ein Dunkles Rot erstellen?
Mit Mischung?
oder weniger/mehr Saft?
Danke schonmal
Dom
Dunkles Rot
- Neo
mit weniger strom wird das rot etwas satter
aber am besten sind diese LEDs geeignet
https://www.leds.de/product_info.php?in ... -2-1V.html
die haben nämlich 700nm
und wen du die so auf 12-15mA betreibst haben die das kräftigste led rot das ich kenne
nur von denen brauchst du wirklich viel ! sehr viele
aber sehrviel beleuchten kannst du damit nicht. sind eher als anzeigelicht geeignet
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -2-0V.html diese hier hat lumitronix auch noch anzubieten! kann dir jetzt aber keine genaue auskunft darüber geben, hatte die noch nie
- Neo
und das sind ganz Normahle rote
die haben 630nm die andern haben 700nm
das ist dann schon eher das richtige wen man ein rot sucht das dunkel und kräftig wirkt
70nm mehr das macht schon enorm viel aus
das macht zb. aus blau grün ^^
natürlich braucht er dann verdammt viel aber die sind ja nicht so teuer
Hallo!
Also zu dem wenig Beleuchten wollte ich mal was loswerde: Ich hab mir für mein Zimmer einen Sternenhimmel gebaut, mit 30 LowCurrent Led s ! und wenn es komplett dunkel ist, ist das gesamte Bett (Doppelbett) in ein schönes Rot getaucht. Kann bei Gelegenheit mal ein Bild reinstellen, wenn man das überhaupt so gut mit meiner Digicam hinbekommt.
Es handelt sich um diese Led s
Led´s
Für Klickfaule:
Hoffe ich konnte weiterhelfen!
Led´s
Für Klickfaule:
Code: Alles auswählen
LED mit geringem Stromverbrauch 2mA.
5mm, gelb Gehäuse eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: 60°
(590nm)/0,8-3,2mcd
Hersteller-Nr.: L-53LYD
