bei den oben angegeben Angaben habe ich für die Rote ein 120 Ohm Widerstand und für Blau und Grün ein 82 Ohm Widerstand aus dem Shop vorgesehen. Würde das so möglich sein?
Danke Iron
Widerstände bei SuperFlux RGB an 4,5 Volt
- Sailor
Für Blau und Grün ist alles über 50 Ohm OK und für Rot alles ab 120.
Um alle drei Farben voll aufsteuern zu können, solltest Du für Blau und Grün 56 Ohm nehmen oder bei Rot auf 150 Ohm gehen.
