Kopfteilbeleuchtung eines Bettes
Niceman
Di, 01.01.08, 14:17
Anlaß für diese Projekt ist der Kauf unserere neuen Bettes, wobei die zur Auswahl stehenden Kopfteile allesamt a) zu teuer und/oder b) zu häßlich waren.
FÜr eine so große Fläche (200x60cm) wollte ich natürlich auch nicht unbedingt Superflux-Leisten nehmen, wobei die Verarbeitung sicherlich einfacher gewesen wäre, sondern habe versucht möglichst günstig - in diesem Fall mit einer Licherkette auszukommen. Ich gehe davon aus, daß ein Kopfteil bereits existent ist. Diese sollte einen Abstand von ca. 5cm zur Wand haben, damit für den Aufbau mit den LEDs und ein wenig Streulicht noch Platz ist.
Sollte hier auch Interesse an der Bauanleitung für das Kopfteile bestehen, poste ich diese gerne auch noch hier herein. Momentan gehe ich einfach mal von einem bereits existenten 200x60cm großen Kopfteil aus, welches eine Abstand von ca. 5cm zur Wand hat.
Material:
  • 4 Plastik-Kabelkanäle (200cm lang, 15x10mm) - die eigentliche Kabelführung
  • 1 Plastik-Kabelkanal (100cm lang, 30x10mm) - Kabelzuführung und zum Verstauen der überflüssigen LEDs
  • Schrauben - z.B. 3x15mm, natürlich abhängig von der Stärke der Kopfteilplatte
  • LED Lichterkette warmweiß 29m (ArtNr. 97102)
Werkzeug:
  • Akkuschrauber
  • scharfes Teppichmesser
  • 4mm oder 4,5mm Holzbohrer
1.) Kabelkanalabdeckungen vorbereiten.
Der Abstand von LED zu LED beträgt bei der erwähnten Lichterkette 16cm. Um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen habe ich jedoch einen LED-Abstand von ca. 8cm angestrebt.
Daher zunächst alle 8cm ein Loch von 4,5mm Durchmesser in die aufschiebbare Leiste des Kabelkanals bohren (wenn kein 4,5mm-Bohrer zur Hand ist, kann man die 4mm Löcher auch mit einem entsprechenden konischen Werkzeug - stabiler Stift, geschlossene schlanke Schere o.ä. ein wenig aufdehnen).
Da mir die Variante mit 8cm LED-Abstand zu dunkel erschien habe ich mich entschlossen die Kabelkanäle parallel/doppelt zu führen, was in einem Abstand von 4cm von LED zu LED resultiert. Ein postiver Nebeneffekt ist auch, daß man die Kette nicht kürzen muß, da man fast alle LEDs unterkriegt.
Zwei parallele Kabelknäle, Lochabstand jeweils 8cm
Da ich erst später auf die 4cm-Abstandvariante umgeschwenkt bin, habe ich nicht einfach einen 30x10mm im Querschnitt messenden Kanal nehmen können und die Löcher entsprechend gesetzt - dies ist jedoch sicherlich denkbar.
2.) Kabelkanäle auf das Kopfteil schrauben.
Wichtig ist der Abstand zum Kopfteilrand, der ca. 5cm nicht unterschreiten sollte (ich habe 7cm gewählt), da ansonsten keine gleichmäßige Ausleuchtung resultiert.
Leistenabstand zum Rand 7cm<br />bereits aufgesetzte LEDs (an ein Bild des blanken Kabelkanals habe ich nicht gedacht..)
Eine doppelte Führung habe ich mir nur oben und an den Seiten gegönnt, die Unterkante fand ich hingegen weniger interessant, da hier auch alsbald das Bett beginnt.
Die Ecken, an denen die Kabelkanäle zusammenstossen müssen natürlich "durchgängig" gestaltet werden. Hierfür einfach mit dem Teppichmesser, die in der Grafik rot markierten Teile herausschneiden. Die Enden ja bereits "offen".
Die rot markierten Teile der Kabelschächte müssen entfernt werden (Teppichmesser)
3.) Lichterkette sortieren
Da LEDs einen Abstand von 16cm, die Löcher jedoch von 8cm haben muß die Kette doppelt gelegt werden. Also kurzer Hand die letzte LED neben die erste LED gelegt und dann beide Kabel parallel im (großen) Raum verteilt. Am Ende wird das ganze so verschoben, daß bei den parallel verlaufenden Kabeln die LEDs der gegenläufigen Stränge nicht mehr nebeneinander sondern um 8cm versetzt liegen.
echter Knoten - wie auch immer dieser dorthin gelangt ist...
Hierbei solltet Ihr auch schon auf die Fertigungstoleranzen der Lichterkette achten - nicht in jedem Fall beträgt der Abstand zwischen den LEDs eines Stranges 16cm (siehe Photo). Diese ist jedoch kein Problen, da solche Fehler einfach im Kabelkanal versteckt werden können.
Fertigungstoleranzen - in diesem Fall Abstand kleiner 16cm durch Knoten (s.o.)
4.) LEDs durch Kabelkanalabdeckungen stecken.
Beginnend mit dem "neuen Ende" der Lichterkette, werden die LEDs mit dem gehörigen Respekt durch die gefertigten Löcher gesteckt.
LEDs von unten durch das vorgesehen Loch der Abdeckung gesteckt.
Respekt nicht wegen der LEDs sondern wegen der etwas unregelmäßigen Ausführung der "Fassung" und des Schrumpfschlauches - hier sollte man tunlichst keine Kabel rausreißen oder den Schrumpfschlauch umkrempeln. Sollten die Fassungen einzelner LEDs deutlich höher als die anderen sein, so kann man diese LEDs, ebenso wie die mit zu kurzem Kabel versehenen, auch ignorieren und später im Kabelkanal verstecken.
5.) Kabelabdeckungen auf die Schienen setzen
Die Abdeckungen können nun auf die entsprechenden Schienen gesetzt werden. Die LEDS treten dabei meist noch ein kleines Stück hinaus und stehen mitunter nicht mehr komplett im rechten Winkel zur Kopfteilplatte - doch dieses ist für das Gesamtergebnis m.E. verzeihlich.
aufgesetzte Schienen mit nicht ganz senkrecht stehenden LEDs<br />(am linken Bildrand Kabelzuführung, 30x10mm Querschnitt)
Wenn alle Kabelkanäle Ihr mit LEDs versehenen Abdeckungen erhalten haben ist es Zeit das Kunstwerk zu bewundern.
Rückansicht des Kopfteils bei ausgeschalteter Beleuchtung (Totale)
Rückansicht des Kopfteils bei eingeschalteter Beleuchtung (Totale)
Rückansicht des Kopfteils bei eingeschalteter Beleuchtung (Detailansicht)
6.) Anbringen im Schlafzimmer
Die Stromzufuhr ist momentan noch über eine schaltbare Steckerleiste realisiert, da mir die Variabilität "an - aus" vollkommen ausreicht. Der versierte Nutzer könnte hier sicherlich noch einen Dimmer einbauen (die Kette ist mit 24V AC betrieben).
Kopfteil im Einsatz (1)
Kopfteil im Einsatz (2)
Kopfteil im Einsatz (3)
So - das war der erste Versuch. Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer zu haben - Bilder von den "rohen, aufgeschraubten Kabelschächten" habe ich leider versäumt zu erstellen. Falls sich jemand an den senkrechten Stützen stört - diese sind ein Kompromiss um nicht ein riesiges Monster an Halteapparat in die Wand zu dübeln. Dafür mussten die Stützen zur Verlegung der Lichterkette entsprechend eingekerbt werden.
Zuletzt geändert von Niceman am Di, 01.01.08, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Scorpion
Di, 01.01.08, 14:23
sauber dokumentiert und klasse gemacht! wusste gar nicht dass LED-ketten so lichtstark sind dass sie eine solche beleuchtung hinbekommen und dazunoch recht gleichmäßig!
hehe muss ich doch gleich mla unsere entführen udn auch was probieren^^
Gundom
Di, 01.01.08, 14:53
super schön gemacht.
immer wieder mal ein highlight ^^
Niceman
Di, 01.01.08, 15:09
Meine erste Quick'n'Dirty Lösung sah die Verwendung eines Tackers (mit der Möglichkeit die Klammern nicht vollständig zu versenken) vor - das fand ich dann doch zu brutal... Aber beim einfachen "überwerfen" sah es schon so gut aus, daß das Ganze nach mehr schrie. Was mich auch überrascht hat, ist daß trotz der mit Wechselspannung betriebenen LEDs - vermutlich durch die indirekte Beleuchtung - für mich kein wesentliches Flackern wahrzunehmen ist.
Von wegen Gleichmäßigkeit, sieht man die Einschränkung an der Unterkante, wo die LEDs nur mit 8cm Abstand sitzen.
Elektronikmann
Di, 01.01.08, 15:11
Gut geworden, gut dokumentiert. Weiter so.
Seh grade das das dein erster Post ist.
Na dann, willkommen im Forum
Di, 01.01.08, 16:06
Ein wirklich sehr guter und auch verständlicher beitrag mit hervorragenden Ergebniss weiter so!
Niceman
Di, 01.01.08, 16:34
Vielen Dank für das herzliche Willkommen - heimlich mitlesen tu ich schon länger ... :wink:
