Extreme-Line Plus
Olav
Fr, 30.05.08, 16:25
Hallo es geht mal wider um die Extreme-Line Plus ( das ist ein super Teil)
jetzt meine Frage wie fiele Extreme-Line Plus kann ich hinter ein andere schalten bevor die Leiterbahnen sich verabschieden? (Strombelastungen von Leiterbahnen )
Olav
Fr, 30.05.08, 16:42
Diese Leisten haben jeweils eine eigene Konstantstrmquelle. Sie müssen daher parallel geschaltet werden.
Jay
Fr, 30.05.08, 17:40
welche "Leiterbahnen" meinst du Olav?
1. Leiterbahnen auf den Extrem Line Plus
oder
2. Leiterbahnen im kabel deiner steckdose
aber wie Sailor schon erwähnt hat wird empfohlen Parallel!
Jay
Olav
Fr, 30.05.08, 17:54
es geht mir um Leiterbahnen auf den Extrem Line Plus @Jay
wo wird das denn empfohlen ( habe es nicht gefunden liegt wohl an meiner alten Brille :D )
Fr, 30.05.08, 19:13
Ich glaub, hier liegt n Verständigungsproblem vor: Elektrisch natürlich parallel, mechanisch aber hintereinander! Und da müssen halt die Leiterbahnen der ersten Leiste die Summe der Ströme aller aneinander gekoppelten Leisten aufnehmen.
Fr, 30.05.08, 21:53
Auf den Bildern sind keine duchgezogenen Leiterbahnen zu erkennen.
Bei einem Strom von rund 1 Ampere pro Leiste würde ich auch keine weitere Leiste anschließen, wenn doch welche da sein sollten. Die sind dann so dünn, dass sie bestenfalls als Sicherung zu missbrauchen wären.
Mein Vorschlag: zieh Litzen parallel!
P.Sparenborg
Sa, 31.05.08, 05:33
Wie bereits gesagt ist es empfehlenswert parallel zu den Leisten ein ordentliches Stromkabel zu führen welches dann jeweils eine Leiste speist. Wenn man mit maximal 2 Leisten arbeitet ist es auch noch gefahrlos diese direkt hintereinander anzubringen.
Kleiner Tipp: Umso höher die Spannung umso weniger Probleme. Gerade dann wenn die Installation viele Leisten umfasst kann man Probleme mit dem Leitungsquerschnitt erhalten. Hier hilft eine höhere Spannung häufig weiter! Aus diesem grund bieten wie zum Beispiel auch das Netzgerät 750W nicht mit 24V sondern mit 27V an :P
Lighting
Sa, 31.05.08, 08:17
Ich habe vor kurzem 3 Extream-line Plus gekauft. Gestern haben ich sie ca 5 stunden brennen lassen, anschleißend ist bei einer leiste ein stromkreis ausgefallen. Das Bedeutet das noch 4 LEDs leuchten.
Bin sehr entäuscht darüber. Hab ich eine Art Garantie auf die Leiste ???
Wo liegt der Fehler ???
Sa, 31.05.08, 08:57
Was meinst Du mit "ein Stromkreis ist ausgefallen"? Eine LED leuchtet nicht mehr oder eine komplette Leiste leuchtet nicht mehr?
Lighting
Sa, 31.05.08, 09:02
Eine leiste hatt zwei Stromkreise. dh 2 x 4 Crees in reihe mit ksq usw.
Eine gruppe ist ausgefallen.
Sa, 31.05.08, 09:10
Das sieht eher nach einem Garantiefall aus. Setz Dich mit Lumitronix in Verbindung.
Sowas ist zwar ärgerlich, aber leider nicht immer auszuschließen.
Olav
Sa, 31.05.08, 10:46
In der folgenden Tabelle sind Empfehlungen für max. Strombelastungen von Leiterbahnen auf gängigem FR4-Trägersubstrat zusammengestellt. Höhere Ströme können zu starker Erwärmung von Leiterbahnen, zu deren Ablösen vom Trägersubstrat und nachfolgend zum Durchbrennen bis hin zu Wohnungsbränden führen. Im Zweifelsfalle sollten die Leiterbahnen entweder breiter ausgeführt oder verzinnt werden.
P.Sparenborg
Sa, 31.05.08, 16:27
Defekte Produkte sollten grundsätzlich eingesendet werden. Wenn es sich nicht um Eigenverschulden handelt ersetzen wir den Artikel natürlich umgehend!
