Surviver
- Mini-User
So, 01.02.09, 11:27
Hallo, ich habe vor 12
dieser LEDs an ein Netzteil anzuschließen.
Jetzt hätte ich dazu ein paar Fragen:
- Wie muss die Schaltung dafür aussehen? (Parallel, Reihe, Kombination?)
- Welches Netzteil wäre geeignet? (ggf das oder das)?
- Abhängig vom Netzteil: Welche Widerstände werden benötigt?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Surviver
STrallO
- Mega-User
So, 01.02.09, 11:46
eine Reihenschaltung von drei Leds mit diesem Universal-Schaltnetzgerät 800mA, 12V.
Die vier Reihen dann parallel anschließen. Widerstände mit 25 Ohm und 0,25 Watt.
Willkommen im Forum.
- Post-Hero
Surviver
- Mini-User
Mo, 02.02.09, 19:11
Danke schonmal für eure Antworten!
Also habe ich das so richtig verstanden:
(Siehe Anhang)?
Die Kreuze sind die LEDs, die 4 Widerstände je 25 Ohm, anschluss an das genannte Netzteil.
Danke im Voraus!
- leds.PNG (12.59 KiB) 4474 mal betrachtet
MarcoWtal
- User
Mi, 04.02.09, 07:59
ähm ...
sollte ich falsch liegen sorry, aber sollten die wiederstände nicht an den + pol und nicht an masse ? ^^
LG
marco
Mi, 04.02.09, 08:12
Elektrisch ist es egal, wo der Widerstand in der Reihe ist.
Wärmetechnisch hast Du recht, weil damit die Wärme des elektrischen Widerstandes einen größeren Widerstand zum Chip der LED überwinden muss. Das gilt jedoch nicht für alle LED´s (es gibt auch umgekehrt aufgebaute Typen) und auch nicht, wenn der elektrische Widerstand relativ weit von den LED´s sitzt.
Wenn man es sich jedoch von vornherein angewöhnt, den Widerstand in die Plus-Leitung zu löten, macht man (fast) nie einen Fehler.
