Wie kommt es eigentlich, dass die COB so heiß werden? Da hat man ja das Gefühl, dass ein Großteil der Energie noch immer in Wärme umgesetzt wird. Welche Temperatur würde zum Vergleich eine 60W Glühlampe in einer Glaskolbenlampe erreichen?
Selbst 3W Retrofits als E27 werden relativ warm. Gibt es Temperaturkurven für die COB in Abhängigkeit des Stromes?
Verkabelung bei LED-Leuchtmitteln
Der Begriff "heiß" ist relativ.
Eine Glühbirne ist ein Temperaturstrahler. Der Glühfaden einer 60 W Glühbirne hat im Betrieb eine Temperatur von rund 2500°C.
Das würde ich als heiß bezeichnen.
Die interne Chiptemperatur der Nichia COB-Module darf 140°C nicht überschreiten. Bei einer Temperatur von 140°C nimmt die Lebensdauer allerdings drastisch ab.
Ideal wäre eine Chiptemperatur von 85°C für maximal mögliche Lebensdauer. Dementsprechend niedrig muss die Kühlkörpertemperatur gehalten werden.
Als Faustregel nimmt man allgemein eine maximale Kühlkörpertemperatur von 70°C als zulässig an. Ein zeitweises Überschreiten dieser Temperatur z.B. durch höhere Außentemperaturen ist dabei allerdings nicht kritisch.
Etwa zwei Drittel der LED-Leistung werden in Wärme umgewandelt. Bei einer LED-Leistung von 6 W sind das immer noch 4 W Wärmeleistung. Das ist zwar nicht viel, darf aber nicht unterschätzt werden.
Zum Vergleich: eine Lötnadel (kleiner Lötkolben zum SMD-Löten) erzeugt bei einer Leistungsaufnahme von 8 W eine Lötspitzentemperatur von 425°C.
Übrigens: bei einer 60 W Glühlampe werden rund 97% in Wärme umgewandelt, also 58,2 W von 60 W.
