-=How²=- Pimp my Ikea Mammut Bett
italkit
So, 18.03.07, 21:00
das bett wurde echt schön^^
aber dein link physikphreak is auch klasse :D
Ragnar Roeck
So, 18.03.07, 21:51
cni hat geschrieben:Ich betreibe die LEDs ja nicht mit den 5,1V (max. 5,2V) wie angegeben, sondern mit 5,0 V (hab´s mal am Netzteil im Betrieb gemessen)!
Den Kabelkanal habe ich nicht pink angestrichen, da die Unterseite sowieso weiß ist und man von oben eigentlich gar nichts vom Kanal sieht!
Und noch eins, wie soll ich denn eigentlich den Vorwiderstand berechnen?
Code: Alles auswählen
R=U/I
Also wäre es:
R=0V/(9x0,02A)
da käme dann ja 0 Ohm raus! :(
Oder wie soll das sonst gehen???
Du willst doch 5V nutzen, oder? Jetzt lese ich da 9 LEDs raus, wie sind die geschaltet? Zwei rote kriegt man gerade so in Reihe an 5V mit kleinem Widerstand. Neun parallel an einem Widerstand wird halt brenzlig, wenn eine durchbrennt, dann kriegen die anderen zu viel. Blaue LEDs kann man an 5V nicht in Reihe betreiben, da eine einzelne schon über 3V möchte. Oder missverstehe ich hier was komplett?
So, 18.03.07, 22:34
das ist ja richtig das da Null Ohm raus kommt trotzdem geht es nicht den wie wird den der Strom begrenzt ?
eben garnicht !
miss doch einfach mal den Strom dann wirst du schon sehen das da was nicht stimmt
die spannung ist eigentlich uninteresant da gibt nur an wo ungefähr der angegebene Strom erreicht wird :wink:
cni
So, 18.03.07, 22:34
Ragnar Roeck hat geschrieben:Oder missverstehe ich hier was komplett?
Glaube schon, denn es sind die Pinken LEDs aus dem Shop und die brauchen 5,1 V (max. 5,2V)!
Empfohlen wird auch kein Vorwiederstand an 5V.
Sind übrigens alle parallel geschaltet!!!
Zuletzt geändert von cni am So, 18.03.07, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
So, 18.03.07, 22:36
ne eben nicht :wink:
3.2 reiche locker probiers einfach ma aus
cni
So, 18.03.07, 22:45
Neo,
dann sind sie abernicht so schön hell!
Wenn, dann wäre der Widerstand dann:
R=(5V-3,2V)/(9x0,02A)
Also:
10 Ohm??? :?:
So, 18.03.07, 22:49
das ist ja wol logich das die dan nicht so hell sind !
aber so hell wie sie dan sind sind sie nun mal :wink:
miss doch einfach mal den Strom !!
cni
Fr, 30.03.07, 23:12
Also mit 10 Ohm leutet gar nix mehr! :(
Hab den Widerstand also wieder weg gelassen!
Di, 24.04.07, 12:57
Der Vollständigkeit halber : dieser Beitrag wurde bereits belohnt, deshalb keine Extra-Credits.
Olaf
physikphreak
Di, 24.04.07, 16:39
Neo hat geschrieben:ne eben nicht :wink:
ich hab' vorhin eine 5-mm-LED pink aus dem Shop getestet. Da sind ein blauer und ein roter Chip in Reihe drin, und im LED-Tester bei irgendwas zwischen 15 und 20 mA liegen tatsächlich etwa 5 V an der LED.
Die 3 mm LED hab' ich nicht ausprobiert, aber dem Aussehen nach ist da ein Chip, blau oder UV und eine pinke Leuchtschicht drin. Diese LEDs brauchen wahrscheinlich wie im Shop angegeben 3,5 V.
Edit: sind 3,5, nicht 3,6
Zuletzt geändert von physikphreak am Di, 24.04.07, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 24.04.07, 16:42
also ich hab für meine credits von lumitronix LEDs geschenkt bekommen und bei denen waren 5mm LEDs so aufgebaut wie bei dir die 3mm
Mirfaelltkeinerein
Di, 24.04.07, 18:20
Tja, offenbar gibt es mindestens zwei verschiedene Sorten pinker LEDs...
P.S.: Das Bett sieht toll aus.
cni
Do, 26.04.07, 21:21
O.Mueller hat geschrieben:Der Vollständigkeit halber : dieser Beitrag wurde bereits belohnt, deshalb keine Extra-Credits.
Olaf
Ja Danke, hier mal ein Bild der "Belohung", die ich heute bekam:
Allerdings ist sie nicht nur für dieses How² sondern gleich für mehrere! :lol:
Fr, 27.04.07, 13:01
Geilo ne P4ro?
Crossfire
Sa, 05.01.08, 13:45
leuchtet das bettchen noch?
cni
Sa, 05.01.08, 23:30
Na klar, leuchtet, seit dem ich dieses How² geschrieben hat jeden Tag ca. 6 Stunden (ist mit dem Baby-Phone gekoppelt und dient als Nachtlicht)! :P
Christian
