Konstantstromquelle - KSQ
Scorpion
So, 06.04.08, 16:58
ok ncoh ne kurze frage zur KSQ, wenn ich 24 V versorgungsspannung hab und aber zusammen mit drop der KSQ nur 16 V benötige, was macht die KSQ dann mit den restlichen 8 ? "verbrät" sie diese? dann würde die KSQ wohl zimlcih warm werden oder? oder läuft das irgendwie anders?
luckylu1
Mo, 07.04.08, 01:48
eine analoge KSQ verheizt den überschuss, eine getaktete nur einen bruchteil davon je nach wirkungsgrad.
Scorpion
Mo, 07.04.08, 10:38
sind die ausm shop getacktet? oder sind das solche verbrater?
Mo, 07.04.08, 11:16
Die sind getaktet.
Mo, 07.04.08, 14:47
Sailor hat geschrieben:Die sind getaktet.
Das ist doch nur ein LM317 mit einem Widerstand als Konstantstromquelle beschaltet.
Glaube nicht das der getaktet ist.
Mo, 07.04.08, 16:12
Jetzt reden wir von zwei verschiedenen - die kleinen waren für mich nach der Diskiussion schon aus dem Rennen.
Mo, 07.04.08, 18:41
Sailor hat geschrieben:Jetzt reden wir von zwei verschiedenen - die kleinen waren für mich nach der Diskiussion schon aus dem Rennen.
Du redest von der grossen für HighPower LEDs und ich bin bei den kleinen mit 20mA :mrgreen:
Wenn Du weiter vorne nachliest siehst Du das er was von 60mA und 20mA
geschrieben hatte, daher gehe ich mal davon aus er braucht die kleinen mit LM317.
Bei KSQ kommt man hier im Forum aber irgendwie immer sofort auf die grossen :mrgreen:
Scorpion
Mo, 07.04.08, 19:13
hallo danke für eure auskunft .. joa dachte eig an die kleinen zwecks der "kleinen" baugröße. aber wenn die nicht getacktet sind ... ist das doof. wenn cih schon was baste dann auch richtig! alsowerd ich mcih wohl oder übel mit den" großen" anfreunden müssen ... und eben gaaanz viele Standarts Parallelschalten ... mh ..ok lediglich so 17 stück^^
