Bullauge in Kinderzimmertür beleuchten ***HILFE***
anny77
Mo, 18.09.06, 21:30
Mir raucht grad bissl der Amateurschädel :wink:
geh jetzt mal drüber schlafen, würd mich freuen wenn wir morgen noch bissl drüber sinnieren könnten
bis dahin
ein fettes danke da laß
und euch ne gute Nacht wünsch!!!!!
LG
Anny
Mo, 18.09.06, 23:10
wen das in Ordnung ist mach ich mA ein paar konkrete Vorschläge
als Akku :
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... 4OTc5&ts=0
kostet nur 2,50€ am besten du kaufst gleich mehrere als Ersatz und damit immer einer voll ist
das passende ladegerät :
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... 2OTc5&ts=0
wen du nicht schon eins hast
über diesen stecker bekommst du den Strom wieder aus dem
Akku http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... 3OTY4&ts=0
noch eine Schalter deiner Wal zb.
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... OTk4&ts=60
leds
und Widerstände
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -Watt.html
so schaltplan und so kommt morgen
n8
zuBBu
Di, 19.09.06, 07:37
Stimme NEO bei seiner Aufstellung bis auf den letzten Punkt zu, Widerstand würde ich sofern es den Aufbau der LEDs zulässt, 33 Ohm wählen und dafür 3 LEDs in Reihe schalten. Bietet sich ja an bei 6 LEDs immer 3 in Reihe :)
Erlaube mir mal aus dem Cluster Thread ein paar Grafiken rüber zu kopieren :)
So werden die drei LEDs und der Widerstand zusammengelötet:
So wird dann die 3er Module an den Akku angeschlossen (Symbolisch für 3Module angedeutet, bei dir wären es ja 4 solcher Module):
Mit einer vollen Akkuladung dürftest du bei oberer Beschaltung so rund 8 Stunden Laufzeit für das ganze haben.
So habe noch eine kleine Skizze gemacht :)
Müsste dann alles klar sein oder? Einkaufsliste von NEO nehmen, evt. für jedes Bullauge einen eigenen Akku,damit wird sich die laufzeit pro Bullauge auf 15-16 Stunden verdoppeln.
grüßle zuBBu
Di, 19.09.06, 09:08
Vielen Dank für diese gelungene Skizze, da hat sich mal wieder einer richtig Mühe gegeben.
Anny, kommst Du klar damit ? - besser ist es fast nicht hinzukriegen.
Reserve-LEDs sind meines Erachtens fast nötig, wenn alle technischen Gegebenheiten beachtet werden - hauptsächlich die richtigen Widerstände zu verwenden.
Wird alles richtig geschaltet, halten die LEDs ewig und drei Tage, wofür ne Reserve ?? Kostet doch auch Geld...
Was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann : wo genau willst Du denn die LEDs reinbauen ? Geht ja nur in den Außenrahmen des Bullauges, weil wenn das zum Öffnen ist, hättest Du ja das selbe Problem wie am Türscharnier... Oder ?? D.h. wird das Bullauge geöffnet, bleiben die LEDs in der Tür. Das heißt aber auch, daß die Sägekante in der Tür abgedeckt sein sollte mit einer flexiblen Leiste oder ähnlich, in die kommen dann Löcher für die LEDs...
Dann : wohin packst Du die Akkus ? Irgendwo auf die Tür drauf (hoffentlich nicht, das wäre wohl reichlich unattraktiv) ? Oder hat die innendrin (die meisten Türen sind hohl) Platz genug für ein Akkupack ?? Um dann aber dran zu kommen, müsste man ja wieder die Abdeckleiste mit den LEDs entfernen...
Also ich würde mir das mit dem Öffnen noch mal überlegen, könnte die Sache einfacher machen, wenn das zu bleibt.
Bei dieser Überlegung bin ich davon ausgegangen, daß das Bullauge genau so dick ist wie die Tür, evtl. mit zwei Gläsern und dazwischen Luft.
Es gibt ja aber auch die einfachere Variante, Bullauge nur mit einem Glas (mittig im Rahmen oder innen (bzw. außen, je nach Ansicht).
Hast Du mal ein Foto von der Tür mit dem Bullauge ??
Das könnte helfen.
Oder denke ich einfach nur zu kompliziert ?? Eigentlich habe ich ja das Eine oder Andere auch schon gebaut...
Olaf
Di, 19.09.06, 13:12
@zuBBu Sehe Ich auch so mit dem Widerstand .
Ja Nun sind wir alle mal auf ein Bild gespannt 8) der Problemtür wenn das geht :wink:
Ansonsten zur Elektronik hat zuBBu wohl GANZE arbeit geleistet :D
MfG ALex
anny77
Di, 19.09.06, 13:35
so, Foto kann ich grad leider keines machen da die Tür in der "Werkstatt" steht. Der kleine eckige Kasten stellt die Schublade dar (zum abschliessen) in der der Akku oder die Akkus untergebracht werden. Im Hohlraum der Bullaugen hab ich auch massig Platz, die LEDs sollen, wie bereits vermutet zwischen zwei Plexiglasscheiben sitzen.
Ich werd mich jetzt mal ans bestellen der Teile machen und mich bestimmt noch gaanz oft ultraverzweifelt an euch wenden :wink:
Die Zeichnungen sind übrigens super genial!!! Danke!!!!!!!! *knutschschick* Idiotensicher eben :D
Vielen Dank schon mal!!!!
LG anny[/img]
anny77
Di, 19.09.06, 13:37
Ach ja, die Tür is natürlich hohl und die Verkabelung liegt dann innerhalb der Tür :D
LG anny
zuBBu
Di, 19.09.06, 14:22
@anny77
Na dann wünsch ich viel Erfolg beim Löten und Basteln.
grüßle zuBBu
ach ja bevor ich es vergesse, ich will ja bald mal ein Häuschen bauen ... wo gibt es den diese Stylischen Türgriffe 8) 8)
Jay
Di, 19.09.06, 14:36
den findest du bei Praktiker 2 Flur rechts 3 gang 5tes regal in der mitte, lol oder?
anny77
Di, 19.09.06, 15:54
Den Griff gibts nur bei mir :lol:
Grüßle vom anny
zuBBu
Di, 19.09.06, 16:12
anny77 hat geschrieben:Den Griff gibts nur bei mir :lol:
Grüßle vom anny
Na dann wunder dich nicht wenn ich auch mal durchs Bullauge schaue und welche haben will. :wink: :wink:
grüßle zuBBu
Di, 19.09.06, 16:19
Jetzt sieh sich das einer an - da flirtet der ganz ungeniert hier im Forum... Haste Töne...
Hi Anny77,
was der kann kann ich auch... Nur viiiel besser natürlich... *lach*
Jetz aba ma Ernst,
wenn das Projekt beendet ist - dank der Hilfe zahlreicher Forumler (oder wie heißt das ??), dann möchten wir aber gerne richtige Fotos hier sehen.
Wenn Du zufrieden damit bist, würde ich an Deiner Stelle die Pics dann auch mal an eine do-it-yourself-Zeitschrift schicken, könnte mir denken, daß die sowas tatsächlich bringen...
Ich jedenfalls bin gespannt wie`n Flitzebogen, wie das dann aussieht.
Olaf
zuBBu
Di, 19.09.06, 16:23
O.Mueller hat geschrieben:Jetzt sieh sich das einer an - da flirtet der ganz ungeniert hier im Forum... Haste Töne...
Wer kann der kann ;)
O.Mueller hat geschrieben:..... dann möchten wir aber gerne richtige Fotos hier sehen.....
Ich schmeiss mich gerade hier echt weg vor lachen ... wie das wieder mit den Fotos gemeint ist möchte ich jetzt aber auch nicht wissen :D :D :D :D
Di, 19.09.06, 16:24
@Olaf und zuBBu
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .....
mit annonymen lachenden Grüßen Annonymus
anny77
Di, 19.09.06, 16:25
Flirten??? :oops: was si das :wink:
Natürlich stell ich euch dann mal ein paar Fotos ein von meinem wunderwerk :lol:
Bin ja mal gespannt..... :?
wahrscheinlich werd ich zum Lacher des Monats gekürt damit :lol:
so, jetzt bestell ich mal weiter meine Teile *lach* habs immernoch nich geschafft :shock: sooo viel Angebot....
aber wird schon.
noch ein grüßchen hier laß
das anny :wink:
Di, 19.09.06, 16:27
@Anja hab dir übrigens ne PM gesendet wegen Leds und den Grundlagen etc. :wink:
Di, 19.09.06, 16:28
Also mir würde so ein Bullauge in meiner Zimmertüre stören, kann ja einfach jeder ohne weiteres reinschauen.
Oder soll das eine Stasiüberwachungslucke werden?
Di, 19.09.06, 16:31
Na, eine 6-jährige wird das eher weniger stören...
Meine Kleine Süße ist 5, und da steht die Tür immer offen...
Theoretisch ist das auch nicht "besser" in diesem Sinne, aber mit Überwachung hat das eher wenig zu tun.
Olaf
anny77
Di, 19.09.06, 16:35
@ Alex
danke, ja. Hab mir schon tierisch viel über Stromkreise ect. ausgedruckt und bin am schmökern :D
Danke!! Hat mich schon ein ganzes Stück weiter geholft :wink:
und zum Doc :wink:
wird natürlich keine Stasiüberwachungslucke *gg* er ist ja erst 5 und hat es ganz gern wenn er Abends bissl Licht vom Flur im Zimmer hat :) Die ursprüngliche unberührte Tür hab ich noch und im Bedarfsfall wird die ohne Bullaugen einfach wieder eingwehängt. Denke aber das das noch ein paar Jährchen Zeit hat bis zur Pubertät :wink:
LG anny
Di, 19.09.06, 16:49
Soll noch ein bisschen dauern ab 5 Jahren. Außer ein Kind, das schnell altert. Hab da mal so eine Reportage gesehen mit so einem kranken Kind, dass erst 4 war und wie meine Oma überall aussah. *finde ich traurig
Di, 19.09.06, 16:52
Wer hat eigentlich Stasiüberwachungslucke bemerkt ??? :shock: :lol:
Ich denke auch bis zur Pubertät (was ist das :P ) wird er das noch gut finden oder länger :D ...
Dann kann er sowas bestimmt auch selber 8)
Mit pubertären Grüssen 15 Jähriger Alex :mrgreen:
anny77
Di, 19.09.06, 17:20
Wow, ich sach euch..... Ich schmeiß mein *Haufen* Modem gleich zum Fenster raus :evil:
Im nächsten leben will ich dsl :shock:
hab meine Bestellung endlich fertig 8) *yeah* *chakkalakka*
ja,ja,ja...... kranke Kinder is gar nich schön!!!! *schnief*
muß gleich auf Holz klopfen....
nun gut ich verkrümel mir jetzt ma :wink:
bis denne ihr lieben :D
macht wirklich Spaß hier!
LG anny
Di, 19.09.06, 17:51
Wieso im nächsten Leben?? Jetzt sag ich nur!
Aber mal back to topic: Bullauge
Di, 19.09.06, 18:54
@alex: pubertät ist wenn die eltern anfangen schwierig zu werden
@anny: wieso im nächsten leben? wusste garnicht dass das hier schon mein zweites ist ;)
Di, 19.09.06, 19:14
@Fightclub jaja so dacht ich mir das :D :D
DSL ist doch nicht teuer :wink: z.Bsp. bei Arcor ...
