Umbau Golf 3 Devil-Eye von Sonar mit Blinker
Hallo Nippy,
sorry für die späte Antwort. Der Mikrocontroller prüft ständig, ob ein Signal am Blinkereingang vorhanden ist und verhält sich dann wie der normales Monoflop (Ausschaltverzögerung). Nur das der Ausgang halt getaktet wird.
Gruß René
Gruß René
Besser zu spät als nie
Im Nachhinein ist mir es auch aufgefallen das du zwei voneinander unabhängige Prozessoren hast.
Ich habe alles in einen Atmega8 reingepackt, daher auch meine Frage.
Das Problem ist mittlerweile beseitigt und das TFL ist erfolgreich in Betrieb gegangen.
Danke dir für deine Antwort.
Ja, das hätte man auch locker in einen Controller bekommen, aber dann hätte man ja noch extra das Blinkerkabel auf eine Seite legen müssen und das war es nicht wert.
Aber trotzdem Glückwunsch.
Gruß René
Gruß René
Audiavant444
- Mini-User
Hey vllt ne doofe frage aber hab mit LEDs nicht soviel Erfahrung und mit smd schon garnicht . Möchte mir das selbe verbauen hab nur ein Problem ich hab 8 Osram Advanced power Top Leda die mit 3,2v betrieben werden müssen ich wollte auch jeweils 4 in reihe schalten jetzt Meine frage wie hoch muss der wieder stand sein oder muss vor jede smd ein wieder stand bordbetzspannung 12v
Audiavant444
- Mini-User
Desweiteren intressiert mich noch wie du das mit dem abstimmen bei Blinker Ansteuerung bewältigt hast könnte mir da noch jemand bei helfen
Sorry, Deinen Beitrag hab ich leider übersehen.
Auch bei den Osram-LEDs kannst Du auch Grund der Durchlassspannung von 3,2V nur 3 in Reihe schalten. Sprich 2 x 3 und 1 x 2 in Reihe. Bei welchem Strom willst Du die LEDs betreiben?
Die Berechnung des Vorwiderstandes ist wie folgt. Wir gehen von einer Bordspannung bei laufenden Motor von 14,4V aus. Zur Sicherheit nehmen wir aber lieber 15V. Strom z.B. 100mA...
Vorwiderstand = (Bordspannung - (Anzahl LEDs x Durchlassspannung))/Strom
Vorwiderstand = (15V - (3 x 3,2V)) / 0,1A
Vorwiderstand = 54 Ohm --> nächste verfügbare Größe = 56 Ohm
Das Abstimmen mit dem Blinker ist recht einfach. Im KFZ darf die Blinkerfrequenz nur zwischen 1-2Hz sein und ich warte einfach über eine halbe Sekunde auch das nächste Signal, wenn keins mehr kommt, wird der Dimmer wieder abgeschaltet. Die Schaltung ist im Übrigen nur bis 200mA LED-Strom ausgelegt. Es müsste also ein größerer Schalttransistor verbaut werden.
Gruß René
Gruß René
Ich habe bei mir als Weiße LED's auch "Osram Advanced Power Top LED" genommen.
Pro Seite (L/R) wurden je 9 Stück verbaut.
Das ganze als Reihen / Parallelschaltung zu je 3 LED's
Angetrieben wird das ganze mit einer 750mA KSQ und wie bei René mittels PWM gedimmt.
Ich bin neu hier und bewundere schon seid langem deine Scheinwerfer.
Würde das auch gerne haben.Verstehe das nur mal so garnicht mir diesen Prozessoren und so.
Also das mit den Led`s löten das sollte nicht das Problem sein.
Kannst du mir da weiter helfen.
Was brauch man den da alles so und wo bekommt man das her.
Beim netten Conradhändler neben an.
Würdest du das auch für mich machen mit dem Progammieren (Prozessoren).
Wenn ja was Kostet den der Spass.
Kannst ja mal Schreibe wenn du Zeit hast
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Oliver, Du hast ne Mail....
Gruß René
Gruß René
@amiarts Super Umbau.
ich versuche ebenfalls meine LED's (Devil Eyes) umzubauen. Die eine Seite leuchtet sowieso nicht mehr
Also modifizierte Reparatur
Ich möchte auf folgende LED's SAMSUNG LED SMD 3-Chip weiß 23 Lumen - SPMWHT5606 umbauen.
Als Stromversorgung wollte ich die forhandene Spannungsquelle von den Devil Eyes Scheinwerfern nutzen (30V, 280 mA) und je Scheinwerfer 8 LED's verbauen. In Reihe 4 LED's und die 2 Reihen je 4 LED' parallel schalten. Die Dimmung sollte beim Blinksignal und Abblendlicht erfolgen.
Ich schließe mich dem Beitrag von Oli an.
Ich benötige deine Hilfe für programmierte PIC's und einen Schaltplan. Was wird der Spaß so kosten?
Alex
Alex
Eine Dimmung ist mit diesem originalen Modul leider nicht möglich. Da muss alles umgebaut werden. Sorry.
Schaltplan ist im 2. Post. Du muss dann nur noch das Abblend- und das Blinkerlicht über je eine Diode an den Pic-Eingang bringen. Der Rest als PN.
Gruß René
Gruß René
5% bei den Widerständen reicht da völlig, die Vorwiderstände musst Du dann aber anhand der verwendeten LEDs selbst berechnen.kokobull hat geschrieben:was für Bauteil Toleranzen hast du benutzt?
Ja, der Mikroprozessor muss programmiert werden. Von allein macht der ja nix.kokobull hat geschrieben:muss der IC erst programmiert werden?
Die Bauteile für die Schaltung bekommst Du sicher auch bei Conrad. Ich hole sowas aber bei Reichelt, da viel preiswerter...kokobull hat geschrieben:will die Teile bei Conrad bestellen wo hattest du sie her?
Als LEDs sind weiße Mid-Power-LEDs von Samsung und orangene Osram's verbaut.
Das ist doch das tollste was ich je gesehen habe.
Ich wollte mal fragen, wenn ich dir meine ausgebaute LED-Leisten aus so einem Scheinwerfer schicke, kannst du sie mir so umbauen wie in diesem Beitrag beschrieben?
Natürlich bezahle ich deine Arbeit, Material und alles was sonst noch anfällt.
neukapp@web.de
neukapp@web.de
