Schuhregal beleuchten
Maxman
Mo, 18.10.10, 19:55
Hallo Leute,
ich bins wieder. Ich hab jetzt verstanden, dass für die Verbindung zw. einzelnen 3er Strips 0,14mm² Kabel genügt, aber wie sieht es da mit dem Anschluss ans Netzteil aus? Da reicht das Kabel doch gar nicht?! Gehen doch immerhin 24W durch. Oder ist ok?
Gibt es da irgendeine Formel, wie man das berechnen kann?
lkerscher
Mo, 18.10.10, 20:02
ryestone hat geschrieben:Du kannst jeden Plusanschluss mit jedem anderen Plusanschluss und dasselbe mit Minus verbinden, d.h. das letzte Teilstück der ersten Reihe verbindest Du mit dem letzten Teilstück der zweiten Reihe, dieses wiederum mit dem letzten Teilstück der dritten Reihe und so weiter. Vom letzten führst Du ein Kabel zu Netzgerät. Wenn Du ein Stecker-Netzgerät verwendest, kannst Du entweder einfach den Klinkenstecker abzwicken und die Kabel direkt auf das letzte Teilstück löten oder Du verwendest einen Netzgeräteadapter, den es in verschiedenen Längen für die SuperFlux Leisten gibt, und zwickst dann das weiße Steckerchen ab und lötest diese Kabel an.
Hi, wie du in diesem Bild sehen kannst würde ich vom Netzteil auf ein Verteiler (z.B. Lüsterklemme) je nach Länge ein dickes Lautsprecherkabel nehmen und von dort aus mit der dünneren Leitung auf die einzelnen Leisten verteilen. Das sollte gut funktionieren.
Maxman
Mo, 18.10.10, 20:04
Ok, aber dick und dünn ist immer relativ.
Welcher Querschnitt wäre für diese Leistung denn gut.
Also es sind 300 SMD- Leds mit ingesamt 24W Leistung
lkerscher
Mo, 18.10.10, 20:07
Puh, da fragst du den Richtigen... :)
Aber ich würde sagen mit 0,5mm² bis 0,75mm² solltest du auf der sicheren Seite sein.
Ich meine so eine Faustregel im Kopf zu haben, dass man pro Ampere etwa 0,1mm² braucht.
Wenn ich weiter überlege hast du bei 24W und 12V? rund 2 Ampere, da solltest du also mit 0,5mm² schon auf der sicheren Seite sein, kommt aber immer darauf an, wie lange die Zuleitung ist?
Der Eigenwiderstand der Leitung wird bestimmt durch Länge und Querschnitt.
Maxman
Mo, 18.10.10, 20:10
Jaja da gibt es soviel zu beachten, Spannungsabfall usw. deshalb habe ich nach na Formel gefragt
Kabel vom Netzteil wird wohl ca. 2m sein
lkerscher
Mo, 18.10.10, 20:14
Puh Formel.... Mein Tabellenbuch ist in einer Umzugskiste und auch nicht ganz oben *G*
R= 2l/g*A irgendwie so war das. Aber das ist lange her. Was der spezifische Leitwiderstand von Kupfer ist müsste ich jetzt auch nachgoogeln.
Also bei zwei Metern Länge kannst du 0,5mm² nehmen denke ich. Wenn du noch irgendwo 0,75mm² rumliegen hast, dann nimm das, aber zwingend notwendig ist das nicht.
Maxman
Mo, 18.10.10, 20:23
Nein, leider nix rumliegen.
Muss ich bestellen. Es ist ja Kabel dran am Netzteil, aber leider isses schwarz. Das sieht an der Wand nicht so schön aus.
Aber 0,5 bei 2A sollte wohl passen.
Mo, 18.10.10, 20:26
Formeln und Erklärungen findest Du hier.
4 Meter (2 Meter hin und 2 zurück) Kupferleitung mit 0,5 mm² Querschnitt hat einen Widerstand von 0,14 Ohm, bei 0,75 mm² von 0,095 Ohm und zur Vervollständigung bei 0,14 mm² von 0,51 Ohm.
Maxman
Mo, 18.10.10, 20:38
Hallo Sailor,
danke für den Link. Da hast du ja ne Mega Anleitung geschrieben. Ich als Nichtelektriker verstehe aber leider nicht viel.
Aber mit 0,5 vom Netzteil und 0,14 als Verbindung zw. den einzelnen leds lieg ich wohl nicht falsch?
Es sind diese geworden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Mo, 18.10.10, 20:53
Es geht, aber bedenke:
Bei 0,5 mm² hast Du einen Widerstand von 0,14 Ohm. Wenn 2 Ampere Strom fließen fehlen Dir am Ende 0,28 Volt:
U = R x I = 0,14 Ohm x 2 Ampere = 0,28 Volt. Das ist noch im Toleranzbereich eines stabilisierten Netzteils (meist + 0,3 %).
Entsprechend kannst Du auch für die 0,14 mm² den Spannungsverlust berechnen, wenn Du pro Meter Leitungslänge von 0,13 Ohm ausgehst. Bedenke, dass für einen Meter Entfernung 2 Meter Leitung benötigt werden. Allerdings wird der Spannungsverlust in den dünneren Leitungen viel kleiner, weil ein viel kleinerer Strom durch diese fließt.
Maxman
Mo, 18.10.10, 21:07
Ok, so wie ich das lese, verliere ich eventuell zu viel Spannung?
Sollte ich dünnere Leitungen verwenden?
Mo, 18.10.10, 21:28
Mit dünneren Leitungen verlierst Du noch mehr Spannung!
Du kannst die Leitungen verwenden, ich habe ja geschrieben, dass es geht. Wenn die Zuleitung dicker gewählt werden kann, solltest Du es tun, z.B. statt 0,5 mm² eine 1 mm² Leitung zu verwenden. Da gibt es auch weiße Zwillingslitze mit farbiger Innenisolierung, so dass Plus und Minus nicht versehentlich vertauscht wird. Manchmal hat man sowas sogar zu Hause, z.B. von einer alten Leuchte oder einem alten Lautsprecherpaar..
Maxman
Mo, 18.10.10, 21:31
ich nehme das , was am besten ist. Dann halt 1mm² :)
Sag mal, gibt es in Hom irgendwo einen Laden, die Kabel verkaufen? Dann könnte ich mir das Bestellen sparen
Mo, 18.10.10, 21:38
z.B. im Baumarkt. Da bekommst Du sowohl Meterware als konfektionierte Rollen (2,5 m, 5 m, 10 m sind die gängigsten Längen bei flexiblen Leitungen).
Die 0,14 oder auch etwas stärkere wird meist auch als Klingeldraht verkauft, ist dann aber meist massiv und nicht flexibel, was für Deine Anwendung aber fast belanglos ist. Massive Leitungen lassen sich besser verlegen, weil sie nicht so stark durchhängen.
Maxman
Mo, 18.10.10, 21:43
Ok, dann schau ich morgen mal im Hela vorbei. Auf die Idee hätte ich auch von alleine kommen können :D
Danke für die Tipps!
Maxman
Sa, 06.11.10, 21:37
Hallo Leute,
habs heute fertiggestellt.
Anbei die Bilder. Beide im Dunkeln aufgenommen
Ohne Zusatzbeleuchtung
Mit Raumbeleuchtung:
Vielen Dank an alle, die beraten haben!!!
Mo, 08.11.10, 10:02
Hast du n Schuhladen zu Hause? Oder wie groß ist deine Familie?
MissSonnenblume
Mo, 08.11.10, 10:08
Ich finde das Ergebnis klasse. :mrgreen:
Dany_Sahne
Mo, 08.11.10, 11:37
Hi, ist doch ganz gut geworden für eins deiner ersten LED-Projekte :mrgreen:
ryestone
Mo, 08.11.10, 12:51
Und reicht die Helligkeit aus, hat bisher jeder seine Schuhe gefunden?
Maxman
Mo, 08.11.10, 17:09
Synthy82 hat geschrieben:Hast du n Schuhladen zu Hause? Oder wie groß ist deine Familie?
Hehe, nein kein Schuhladen, aber ne Frau ;)
Dany_Sahne hat geschrieben:Hi, ist doch ganz gut geworden für eins deiner ersten LED-Projekte :mrgreen:
Klar, es gibt ein Paar Kleinigkeiten, die man hätte besser machen können. Aber die Arbeit war es mir nicht wert, da man es ja nicht ständig sieht.
ryestone hat geschrieben:Und reicht die Helligkeit aus, hat bisher jeder seine Schuhe gefunden?
Ja Helligkeit reicht völlig aus. Allein mit diesen Leds wird das ganze Zimmer beleuchet :D
kobidror
So, 14.11.10, 16:52
Sterne auch von mir. Ist sehr gut geworden!
Man beachte auf den Bildern: ich sehe eine Reihe potenzieller Herrenschuhe. Ganz unten sind ihre Stiefel, dann kommen seine Schuhe, dann wohl ihre Freizeitschuhe oder das sind z.T. noch seine und die oberen drei Reihen sind ihre. Richtig geraten :?:
sunshine
Mo, 15.11.10, 08:03
Ich finde das Schuhregal auch klasse. Bekommst auch von mir Sterne. Mir ist natürlich auch gleich aufgefallen, dass die Herrenschuhe eindeutig in der Unterzahl sind :-). Aber so ist das nun mal mit uns Frauen..... :-)
Maxman
Mo, 22.11.10, 21:51
Von mir sind nur 7 paare auf der vorletzten Reihen, der Rest ist ihr.
Und da fehlt noch einiges aus dem Elternhaus :shock:
kobidror
Mi, 01.12.10, 11:40
An deiner Stelle würde ich mich aber weigern nochmal anzubauen :lol:
