hi ich hab mal wieder en bisschen gebastelt und hab jetzt ne Leiste mit Mit einer Parallelschaltung und immer 3 in rheie... Dann noch vor jede 3er rhei enen 220 OHM Widerstand Jetzt die frage: Genügt dieser 220 OHM Widerstand?
MFG DäNnIzZ
Brauche hilfe!
- Sailor
- Moderator
Da die Spannungen der LED´s je nach Farbe unterschiedlich sind, immer nur LED´s der gleichen Farbe in Reihe schalten. Bei 14 Volt kannst Du z.B. 5 bis 6 Rote in Reihe schalten.
Wie Du die Farben dann steckst, ist eine andere Sache.
Leider kann ich Dir aber immer noch nicht richtig helfen, da ich die Werte der LED´s nicht kenne.
Schau doch mal auf die Tüte.
- Sailor
- Moderator
Deine Formel für die roten: 14 V minus (3 mal 1,6 V) / 20 mA gleich 460 Ohm
und für die weißen : 14 V minus (3 mal 4,0 V) / 20 mA gleich 100 Ohm
so unterschiedlich sind die Widerstände - jetzt siehst Du auch warum immer nur LED´s einer Farbe in Reihe!
Bei 14 Volt am Netzteil sollte die Summe der Spannungen über den LED´s nicht über 12 Volt gehen, bei Rot also 6 und bei Weiß 3 LED´s in Reihe.
