noch ein Problem. Habe mir zwei dimmbare E14 Phillips LED gekauft! Jedoch klappt das nicht mit meinem Sensor Dimmer!
Was tun, gibt es auch eine Alternative LED oder hilft nur Dimmer Wechsel?
Nette Grüße,
Stefan, totaler LED newbie!
E14 Dimmbare LED für Sensor Dimmer
Hallo stelol.
Was hast du denn für einen Dimmer im Einsatz? In den Beschreibungen der Lampen steht, dass sie nur mit einem Phasen-Anschnitts-Dimmer funktionieren und auch erst die Version mit 3W Leistung.
Tach.
Jo, mit diesem Dimmer wirst du Probleme haben. Es ist noch einer der alten Serie von Dimmern, die eine Minimal-Last benötigen. Da wirst du nicht mehr glückllich mit. Es müsste eigentlich auch auf dem Dimmer stehen, welche Minimal-Last er benötigt. Z.B. 20W - 100W oder so ähnlich.
Der Grund liegt darin, dass der Widerstand des Verbrauchers VOR der Schaltung liegt. Es kommt dann nicht mehr genug Spannung bei der eigentlichen Schaltstufe an.
- Standard-Phasenanschnittsdimmer. Der Verbraucher liegt VOR der Schaltstufe.
- Phasenanschnittsdimmer.png (10.31 KiB) 5378 mal betrachtet
Loong
Nein, das ist nicht der Grund. Einfache Triac-Dimmer wie in der gezeigten Schaltung benötigen deshalb eine Mindestlast, weil sonst der Haltestrom des Triacs unterschritten wird, unterhalb dessen er nicht mehr sicher zündet, vorzeitig verlöscht und/oder asymmetrisch leitet.Strumboe hat geschrieben:Der Grund liegt darin, dass der Widerstand des Verbrauchers VOR der Schaltung liegt.
Loong
Ja. Der Dimmer von Kopp benötigt eine Mindestlast von 40 Watt. Du kannst natürlich auch soviele LED-Lampen anschließen, bis die 40 Watt erreicht sind.
passende Dimmer für Philips LED-Lampen gibt es einige.
Hier die offizielle Lister von Philips:
MASTER_LED_Dimmerliste_27.06.2011.pdf
Dimming & MASTER LEDlamps
angerdan
angerdan
