nach langer Abwesenheit melde ich mich mal wieder zu Wort. Ich hatte heute langeweile und mal versucht, ein paar LEDs per Parallelport (aka Druckerport) anzusteuern.
Zuerst einmal eine Animation die Ablaufen kann, wenn das ganze fertig ist:
Hier meine Vorgehensweise:
Grundlegendes erfährt man wie immer bei Wikipedia, hier einmal die Pinbelegung des Parallelports:
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelpo ... nittstelle
Um 8 LEDs anzusteuern benötigt man lediglich die Pins 2-9, also Data Bit 0 bis Data Bit 7 und natürlich die Masse.
Nun zum Schaltplan, dieser hält sich recht simpel, die Pins der Masse habe ich zusammengelötet. Für die Widerstände habe ich welche mit ~500 Ohm verwendet. Der Parallelport kann nicht sehr hoch belastet werden. Daher am besten mindestens 500 Ohm, wenn nicht sogar 1k Ohm Widerstände benutzen:
In echt sieht es folgender Maßen aus:
Nach dem Aufbau ist es wichtig, das ganze zu überprüfen. Geht etwas schief und der Parallelport ist direkt auf dem Mainboard, so kann das ganze Mainboard zerstört werden. Daher am besten PCI -Karten mit Parallelport benutzen. So weit ich weiß funktioniert das ganze mit USB <-> Parallelport-Modulen nicht.
So nun kommt es zum Interessanten Teil: Wie steuere ich die LEDs an?
Dafür gibt es eine sogenannte inpout32.dll, diese gibt es auch für 64-bit Systeme. Herunterladen kann man sie hier: http://logix4u.net/parallel-port
Ich habe die LEDs mittels eines C# Codes angesteuert. Zuerst einmal eine Klasse um später ein Objekt für den jeweiligen Parallelport zu erstellen (diesen Code habe ich kopiert).
Code: Alles auswählen
namespace ParallelPort
public class PortAccess
[DllImport("inpout32.dll")]
private static extern UInt32 IsInpOutDriverOpen();
private static extern void Out32(short PortAddress, short Data);
private static extern char Inp32(short PortAddress);
private static extern void DlPortWritePortUshort(short PortAddress, ushort Data);
private static extern ushort DlPortReadPortUshort(short PortAddress);
private static extern void DlPortWritePortUlong(int PortAddress, uint Data);
private static extern uint DlPortReadPortUlong(int PortAddress);
[DllImport("inpoutx64.dll")]
private static extern bool GetPhysLong(ref int PortAddress, ref uint Data);
private static extern bool SetPhysLong(ref int PortAddress, ref uint Data);
//inpoutx64.dll
[DllImport("inpoutx64.dll", EntryPoint = "IsInpOutDriverOpen")]
private static extern UInt32 IsInpOutDriverOpen_x64();
[DllImport("inpoutx64.dll", EntryPoint = "Out32")]
private static extern void Out32_x64(short PortAddress, short Data);
[DllImport("inpoutx64.dll", EntryPoint = "Inp32")]
private static extern char Inp32_x64(short PortAddress);
[DllImport("inpoutx64.dll", EntryPoint = "DlPortWritePortUshort")]
private static extern void DlPortWritePortUshort_x64(short PortAddress, ushort Data);
[DllImport("inpoutx64.dll", EntryPoint = "DlPortReadPortUshort")]
private static extern ushort DlPortReadPortUshort_x64(short PortAddress);
[DllImport("inpoutx64.dll", EntryPoint = "DlPortWritePortUlong")]
private static extern void DlPortWritePortUlong_x64(int PortAddress, uint Data);
[DllImport("inpoutx64.dll", EntryPoint = "DlPortReadPortUlong")]
private static extern uint DlPortReadPortUlong_x64(int PortAddress);
[DllImport("inpoutx64.dll", EntryPoint = "GetPhysLong")]
private static extern bool GetPhysLong_x64(ref int PortAddress, ref uint Data);
[DllImport("inpoutx64.dll", EntryPoint = "SetPhysLong")]
private static extern bool SetPhysLong_x64(ref int PortAddress, ref uint Data);
private bool _X64;
private short _PortAddress;
public PortAccess(short PortAddress)
_X64 = false;
_PortAddress = PortAddress;
try
uint nResult = 0;
try
nResult = IsInpOutDriverOpen();
catch (BadImageFormatException)
nResult = IsInpOutDriverOpen_x64();
if (nResult != 0)
_X64 = true;
if (nResult == 0)
throw new ArgumentException("Unable to open InpOut32 driver");
catch (DllNotFoundException)
throw new ArgumentException("Unable to find InpOut32.dll");
public void Write(short Data)
if (_X64)
Out32_x64(_PortAddress, Data);
else
Out32(_PortAddress, Data);
}Code: Alles auswählen
PortAccess pa;
Boolean[] leds;
public Test()
pa = new PortAccess(888);
leds = new Boolean[8];
pa.Write(0);
Beispiel:
- Alle LEDs aus -> 00000000 (binär) = 0 (dezimal) -> .Write(0)
- Alle LEDs sollen leuchten -> 11111111 (binär) = 255 (dezimal) -> .Write(255)
- Die erste und die vierte LED sollen leuchten -> 00001001 (binär) = 9 (dezimal), also .Write(9)
private void updateLEDs()
short ledShort = 0;
for (int i = 0; i < leds.Length; i++)
if (leds[i])
ledShort += short.Parse(Math.Pow(2, i) + "");
pa.Write(ledShort);
Morbus
