Hallo
Hab den LED Neon Flex RGB (0.91m) gefunden, kann man die Leds mit einem Lauflichtcontroller ansteuern?
Wie entstehen die Neonfarben?
Wie ist der Aufbau des Schlauches?
Warum ist das Zeug sooo teuer?
LED Neon Flex RGB
Der Neon-Effekt entsteht durch die halbtransparente Hülle.Wie entstehen die Neonfarben?
Ganz viele Leds in Reihe (Betriebsspannung je Verkaufseinheit: 220 bis 240V Gleichspannung (DC)).Wie ist der Aufbau des Schlauches?
Wie die Technik im Innern genau aussieht, weiß ich auch nicht. Aber alle Neon-Flexschläuche (auch RGB) haben nur 2 Anschlüsse (siehe Datenblatt).
Je nach Verkaufseinheit: 72 Leds (0,91m) bzw. 120 Leds (1,52m). Und die Hülle gibt es auch gleich mit dazu.Warum ist das Zeug sooo teuer?
Bei der RGB-Variante sind es 216 Leds (0,91m).
Für die RGB-Variante gibt es einen speziellen RGB-Controller (Eingang: 220-240V AC, Ausgang 220-240V DC, max. 12A). Ein Lauflicht wird man wahrscheinlich nicht realisieren können.
