Der Unterschied zwischen 300LM und 200LM
roseman
Di, 11.06.13, 06:46
hallo zusammen,
ich habe diese E14 LED Kerze Birne Lampe bei eachbuyer gefunden.Kann jemand hier mir etwas erklären, was ist der Unterschied zwischen 300LM und 200LM? Und 3000K VS 3600K?
–Die Details von diese E14 Lampe–
Fassung: E14
6 5630 SMD LEDs( superhell )
Lichtfarbe: Warmweiß
Farbtemperatur: 3000K
Leistung: ca. 3W
Spannung: 200-240V
Lichtstrom: ca. 300LM
Maße: 14.2x 3.5x 3.5CM
–Die Details von einer E14 Lampe auf Ebay–
Base: E14
LED quantity: 6 x 5630SMD LEDs (super bright)
Light color: Warm white
Power: about 3W
Color temperature: 3600K
Voltage: AC85-265V
Flux luminous: 200LM
Dimension: 13*3.5*3.5CM
Zuletzt geändert von roseman am Do, 20.06.13, 05:23, insgesamt 3-mal geändert.
Di, 11.06.13, 06:54
Willkommen im Forum.
200 bzw. 300 Lumen ist der Lichtstrom (die Menge des gesamt abgestrahlten Licht).
200 Lumen entspricht in etwa einer 20 Watt Glühlampe,
300 Lumen in etwa einer 30 Watt Glühlampe.
3000 bzw. 3600K ist die Farbtemperatur.
3000K = warmweiß
3600K = Neutralweiß (nicht warmweiß).
T.Haid
Di, 11.06.13, 07:24
Die Angaben bei diesem Schnappilette finde ich interessant :) Die LED-Lampe erreicht bei diesen Angaben ca. 100lm/W, unsere Lampen im E14-Bereich gerade mal etwas über 60 lm/W. Soll zwar mal nichts heißen, aber glauben kann ich das nicht.
Mr Fix-it
Di, 11.06.13, 12:42
das sehe ich auch so, 60 lm/W für eine E14 ist schon richtig gut, glaubwürdig 100 lm/W habe ich noch nie gesehen.
Di, 11.06.13, 15:03
Philips Tropfenlampe
330 Lumen bei 4 Watt = 82,5 lm/W
Die gibt es auch in Kerzenform.
330 Lumen bei 4 Watt = 82,5 lm/W.
ben_c
Di, 11.06.13, 15:47
Ich bin der Meinung die hat nur 250lm in der aktuell verfügbaren Variante. Manche Shops haben die auch mit 250lm gelistet, viele aber auch mit 330lm (vermutlich falsch).
Professionelle Variante:
http://www.ecat.lighting.philips.de/l/m ... roductList
Endkunden Variante:
http://www.philips.de/c/led-lampen/led- ... ifications
Beide Varianten sind von Philips mit 250lm deklariert.
Di, 11.06.13, 16:01
Philips weiß anscheinend auch nicht, wieviel Lumen diese Leuchtmittel abgeben sollen:
Zuerst waren es 250 Lumen, dann 330 Lumen und jetzt wieder 250 Lumen. Jeweils bei 4 Watt Leistungsaufnahme.
Genau wegen diesem Umstand habe ich vorhin eine Anfrage an Philips geschickt.
In den Datenblättern von 11.05.2012 (diese habe ich gespeichert) haben diese Leuchtmittel noch 330 Lumen.
Schon sehr verwirrend.
Persönliche Anmerkung:
mit 250 Lumen kann Philips seine Leuchtmittel behalten. Schlunz- und Standardware bekomme ich an jeder Ecke.
Da würde ich mir was anderes suchen.
ben_c
Di, 11.06.13, 16:08
Ich vermute das Philips hier temporär einen besseren LED Rank erwischt hat. Es kommt leider öfters mal vor das bei bestehenden Produkten die Daten geändert werden im Leuchtmittel Bereich.
Bei Osram wurde eine Zeitlang zwischen 2700K&3000K gewechselt.
Wenn an der Technik allerdings alles gleich geblieben ist und es nur ein "Fehler" war... ist dies in der Tat ziemlich bescheuert.
Besonders wenn Händler weiter mit den 330lm werben und damit ein "besseres Produkt" suggerieren obwohl sie es vielleicht gar nicht mehr lagernd haben oder nie hatten.
Wie bei dir Achim, entsteht dadurch eine Kaufentscheidung, die zu Lasten des Händlers geht, der die tatsächlichen (schlechteren) Werte angibt.
Zuletzt geändert von ben_c am Di, 11.06.13, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 11.06.13, 16:13
Ich vermute das Philips hier eine temporär einen besseren LED Rank erwischt.
Ist auch möglich, dass Philips das absichtlich macht.
Einsparung: 5 Cent je Lampe. Das ist viel Geld, wenn man 1 Mio. Lampen produziert.
Mi, 12.06.13, 16:14
Nett sind die Mitarbeiter von Philips ja, da kann man nichts sagen.
Nachdem ich gestern via Kontaktformular bei Philips angefragt hatte, warum die 4 Watt Lampen nur noch 250 Lumen hätten, sagte mir ein Mitarbeiter aus der Produktion heute am Telefon (er hat mich angerufen), dass die aktuelle Serie eben nur soundsoviel Lumen hat. Es ist gut möglich, dass mit der nächsten Produktion wieder 330 Lumen Leuchtmittel hergestellt werden können, das Datenblatt würde in diesem Fall wieder geändert werden. Zusagen konnte er mir allerdings nichts. Möglicherweise werden auch (wieder) nur 250 Lumen Leuchtmittel produziert.
Ich gab ihm zu verstehen, dass ich die 330 Lumen Lampen eindeutig besser finde.
Falls es die dann irgendwann wieder geben wird, werde ich mir definitiv einen Vorrat zulegen.
Hätte ich vorher gewusst, dass die damals angebotenen 330 Lumen Leuchtmittel nur eine temporäre Erscheinung sind, hätte ich den Vorrat schon viel früher angelegt.
Wie das Leben eben so spielt: hinterher ist man immer schlauer. :wink:
ben_c
Mi, 12.06.13, 17:50
Für die Händler ist das aber wirklich blöd aus den oben genannten Gründen. Wenn das alles auch noch unter einer Ean/Art.Nr. läuft...
Di, 18.06.13, 18:15
Falls noch jemand an den Philips Lampen mit 330 Lumen Interesse hat, dieser Ebay-Händler verkauft diese noch.
radiostore-international
Habe nachgefragt: es handelt sich definitiv um die 330 Lumen Version bei 4 Watt Leistung.
Mr Fix-it
Di, 18.06.13, 20:32
@Achim
Wieso ist das mit 250 lm bei 4 Watt ein schlechtes Leuchtmittel. Retrofit haben meist nicht mehr als 30 - 70 lm/W in diesem Bereich liegt die Philips.
Dazu hat das Teil einen CRI von größer 85 Ra.
Die Bestseller aus dem angeschlossenen Shop, alle samt Markenprodukte, liegen zwischen 41 und 66 lm/W, also sind doch die 82,5 lm/W der Philipps wirklich außergewöhnlich hoch und vllt. auch deshalb nicht mit jeder Baureihe zu erreichen.
Mi, 19.06.13, 00:54
Schlechter im Vergleich.
250 Lumen Leuchtmittel bekommt man an jeder Ecke. Solche mit 330 Lumen sind selten.
Warum sollte man sich also vom gleichen Hersteller und bei gleicher Leistungsaufnahme (wahrscheinlich auch zum gleichen Preis) ein Leuchtmittel mit 250 Lumen holen, wenn man dieses auch mit 330 Lumen bekommen kann? Keiner verzichtet freiwillig auf rund 25% vom Output.
Mi, 19.06.13, 08:14
Die Idiotie liegt doch darin, dass offenbar eine identische EAN verwendet wird, aber das Datenblatt dem Binning der aktuell verbauten LEDs angepast wird. (Wenn ich den Thread richtig interpretiere)
Das ist Chaos nach Plan!
BTW: Im direkten Vergleich von LED-Spots (GU12 Hochvolt sowie 12-Reflektor) im ähnlichen Preisbereich der Marken Philips, Samsung und Toshiba strahlen letztere beide mit deutlich homogener verteilter Farbtemperatur und auch wesentlich näher an der Halogen-Farbtemperatur.
Bei der Philips Master-Serie mag das besser aussehen (habe ich nicht)
ben_c
Mi, 19.06.13, 08:55
Das Problem ist, dass dieses Spielchen aktuell viele Hersteller treiben. Das ist pure Verwirrung für den Händler und Endkunden.
Man weiß schlussendlich nicht genau, was man für sein Geld bekommt, da die Händler so schnell gar nicht die Daten ändern können oder wollen.
Natürlich werden von unseriösen Shops die besseren/attraktiveren Werte online gehalten. :cry:
Licht-Amateur
Mi, 19.06.13, 17:26
Achim H hat geschrieben:Falls noch jemand an den Philips Lampen mit 330 Lumen Interesse hat, dieser Ebay-Händler verkauft diese noch.
Die gibts aber auch in vielen Läden zu kaufen. Habe ich schon bei Kaufland, Edeka, Hornbach und Max Bahr gesehen, zum üblichen Preis von 9,99 Euro. Ob man jetzt die 250 oder 330 Lumen Variante bekommt, hängt wohl davon ab, wie viele Lampen in den Läden gekauft werden. Der Edeka bei uns hat noch einige 330er, während im Kaufland neben der 330 Lumen Tropfenlampe (E14) die 250 Lumen Kerze hängt. Also, ich selbst habe bereits 3 Kerzen- und 2 Tropfenlampen gekauft (alle mit 330 Lumen) und kann sagen, die sind schon schön hell, eher wie 40 Watt als 25 Watt Glühbirne. Ich würde die 330 Lumen also schon als glaubwürdig bezeichnen.
Allerdings einen Haken hat die Sache, und zwar die unterschiedlichen Farbtöne. Eine Kerze leuchtet z.B. mit einen dezenten Rosastich (der bei längerer Betriebsdauer aber verschwindet), während die 2 anderen Kerzen eher gelblich, eine sogar leicht orange leuchten (sehr gemütlich :)). Die Tropfenlampen hingegen leuchten leicht gelblich (ähnlich, wie die E27er Lampen von Philips mit 6, 9,5 und 10,5 Watt). Wenn man also vorhat, mehrere Kerzen in einer Leuchte zu betreiben, kann es passieren, das man 2 oder 3 verschiedene Lichtfarben erwischt und das sieht dann schon etwas seltsam aus. Als Einzellampen sind die Philips Kerzen mit 330 Lumen aber durchaus empfehlenswert.
