Du hast mit 90°C gerechnet. Die Sperrschichttemperatur der Leds dürfen max. 120°C betragen.
Zum Berechnen eines geeigneten Kühlkörper brauchst Du aber keinen Wärmewiderstandsrechner. Auch nicht den von Alutronic.
Solche Rechner verkomplizieren die Sache nur.
Relevant sind nur:
1. Umgebungstemperatur in °C
2. max. Kühlkörpertemperatur in °C
3. max. Leistung in Watt
4. Lage (Ausrichtung) des Kühlkörper (damit verbunden: Wirkungsgrad des Kühlkörper).
Die Temperatur-Differenz gibt an, um wieviel sich der Kühlkörper erwärmen darf (Delta T).
Diese Temperatur braucht man nur noch durch die Leistung teilen.
Beispiel:
Umgebungstemperatur: 25°C
max. Kühlkörpertemperatur: 70°C
Max. Leistung: 12W
Rechnung:
70°C - 25°C = 45°C --> gleichbedeutend mit 45K
45K / 12W = 3,75K/W
Der PR101 hat einen Wärmewiderstand von 6,3K/W (bezogen auf 12 Watt Leistung, 100mm Länge und senkrechter Montage.
Rthk als Bild).
6,3K/W ist größer als 3,75K/W. Der Kühlkörper wäre also nicht geeignet.
Die Entscheidung des Wärmewiderstandsrechner ist folglich korrekt.
Das Blech liegt flach, damit wird die Kühlleistung etwas schlechter (um wieviel schlechter weiß ich nicht. Ich habe 60% Wirkungsgrad angesetzt.). Die Länge soll aber 500mm sein. Bei 5-facher Länge ist die Kühlleistung auch 5mal besser.
6,3K/W / 60% = 10,5K/W
10,5K/W / 5 = 2,1K/W
2,1K/W ist besser als 3,75K/W.
Ein PR101 mit 500mm Länge und waagerechter Montage wäre jetzt geeignet.
Dein Blech ist aber 10mm dick, die Wärme wird dadurch schneller transportiert. Die Kühlleistung ist somit etwas besser als 2,1K/W.
