Vorwiderstand für high power Led's ?
Led 24
Do, 29.05.14, 12:31
Hallo miteinander,
Ich bin grad am Bau einer HP Led Beleuchung für mein Aquarium.
Die Beleuchtung besteht aus 3 parallel geschalteten 10w Leds+Treiber.
Nun meine frage: Normaler weise muss doch zwischen led und Treiber ein vorwiederstand oder?
Aber wie muss ich ihn dimmensionieren ?
Daten led's:
32-34V
350mA
6500K
Daten Treiber:
Input: 100-265V
Output: 28-36V bei 1500mA
Leistung: 50W
Gruß Led24
jguther
Do, 29.05.14, 13:37
Nein. Diese LEDs benötigen eine Konstantstromquelle. Leider hast Du die falsche gekauft. Du benötigst für JEDE LED eine 350mA Konstantstromquelle, die mindestens 34V liefern kann.
Led 24
Do, 29.05.14, 15:14
DerTreiber kann doch 34V und 3x350mA sind 1050mA. Da der Treiber aber 1500mA liefert brauch ich doch einen vorwiderstand damit die leds nicht gegrillt werden. Beim widerstand hab ich nur das Problem das ich nicht weis mit wie viel V ich rechnen soll.
Bsp: 36V-32V=4V
4V÷1,05A=3,809 Ohm
Oder verstehe ich das falsch?
Romiman
Do, 29.05.14, 19:06
Gib mal einen Link zum Treiber*.
*Generell geben Treiber einen für die LED passenden Strom (hier 1500mA) aus. Du bräuchtest also entweder LEDs, die 1500mA vertragen (bedeutet reichlich Kühlungsaufwand!), oder einen Treiber der 350mA ausgibt.
Widerstände sind bei HP-LEDs grundsätzlich nicht zu empfeghlen!
Sie sind nur sinnvoll, wenn Du eine Spannungsquelle (Batterie, Trafo...) und kleine LEDs (unter 200mA) hast.
Warum eigentlich so viel Licht? Hast Du ein sehr großes oder gar ein Salzwasser-AQ?
Kleine (unter 200 l) Süßwasser-Aquarien kommen nach meinem Kenntnisstand mit deutlich weniger Licht aus.
Do, 29.05.14, 20:04
Also 50W LED-Leistung wurden hier bei 'Aquarien-Threads' schon oft verwendet (auch teilweise wesentlich mehr).
@Led 24
Ja da verstehst Du was falsch. Dieser Treiber ist so gebaut, dass er 'immer' 1500mA abgibt. Man kann den (ohne Umbau) auch nicht dazu bringen nur 1050mA abzugeben.
Eine Möglichkeit diesen Treiber zu verwenden wären 5 solche LEDs parallel (mit je einem 4.7Ohm Vorwiderstand zum Ausgleichen der Spannungsunterschiede). Die LEDs würden dann 'nur' etwa 300mA bekommen, aber das ist sowieso besser für sie...
Nur 3 dieser LEDs an dem Treiber geht nicht (auch nicht mit Vorwiderständen). Dafür brauchst Du einen Treiber mit 1050mA und etwa 30-40V Spannung.
Nachteil dieser Methode: Falls eine LED ausfällt (warum auch immer) bekommen die anderen den zusätzlichen Strom ab und 'sterben' gleich mit. Das gilt grundsätzlich beim Betrieb von parallel geschalteten LEDs an einer KSQ.
Das kannst Du nur mit einem Treiber mit 350mA und 100V verhindern an dem die LEDs in Reihe betrieben werden können (dann braucht man auch keine Ausgleichswiderstände).
Led 24
Sa, 31.05.14, 13:00
Heist also im Klartext: Treiber kann in die Tonne.
Was muss ich den dann jetzt kaufen damit ich 2-3 der Leds an die Steckdose hängen kann?
Das Aq ist ein Aquascape deswegen brauche ich relativ viel Licht.
Link geht nicht da es den Treiber nicht mehr gibt.
Falko87
So, 01.06.14, 00:25
Meanwell PLD-40-350B oder AC-dimmbar PCD-40-350B
