Led Panel Dimmen
micromirko
Fr, 04.07.14, 19:00
Hallo erstmal - ich bin der Neue !
Gleich zu meinem Problem:
Ich habe mir dieses: http://www.ebay.de/itm/351044017558?ssP ... 1497.l2649 Panel gekauft. (Edit: ich habe es noch für 47,99 gekauft, momentan liegt es bei 59,99)
Es ist in dieser Ausführung nicht dimmbar, das Panel wird mit einem Konstantstrom LED Treiber angesteuert.
Ich möchte das Panel aber gerne dimmen und stelle mir das so vor:
Ich kaufe mir noch diesen http://www.ebay.de/itm/141330156545?ssP ... 1423.l2649 regelbaren LED Treiber und dimme damit mein Panel.
Der regelbare LED Treiber benötigt natürlich eine Stromquelle. Und hier brauche ich einen Rat.
Der dem Panel beigelegte LED Treiber passt ja genau zum Panel. Hier wird erst die Spannung von 220V 50Hz auf hochfrequenz gebracht, danach heruntertransformiert, dann gleichgerichtet und dann wird dafür gesorgt das der Strom konstant ist.
Ich stelle mir vor das ich die Spannung an der Platine abgreife bevor sie in einen konstanten Strom gewandelt wird und damit den regelbaren LED Treiber versorge.
Das Problem ist nur das ich nicht genau weiss, wo ich denn nun genau den Abgriff machen muss.
Kann ja aber auch sein das die ganze Sache so wie ich sie mir vorstelle sowieso nicht funktionieren kann, weil...... ich weiss es nicht. Ich bin für jeden gut gemeinten Rat dankbar.
Edit:
Ich habe gerade nachgesehen: Ganz rechts ist an dem Kükhlkörper eine Dual-Schottkydiode (mbr20200). Da kommt mir die Befürchtung das die Elektronik für den Konstantstrom weiter vorne auf der Platine sitzt sodass ich hier nichts abgreifen kann. Bliebe höchstens, die Konstantstromelektronik zu umgehen. In der Mitte sitzt ein 9931 LED-Controller-IC mit integrierter Konstantstromquelle. Der muss irgendwie umgangen werden. Am linken großen Kühlkörper sitzt übrigends ein TSF10N65M 650V N-Channel MOSFET. Ich messe am Ausgang eine Spannung von 38V
Ich hänge hier mal ein Foto des beigelegten LED Treibers an:
Zuletzt geändert von micromirko am So, 06.07.14, 14:23, insgesamt 2-mal geändert.
Fr, 04.07.14, 19:51
Fröhliche "ebay"-Träume!!! :D
Sa, 05.07.14, 05:04
Es macht wenig Sinn, an dem China Netzgerät noch etwas dazwischen zu fummeln. Fraglich ist auch, ob es anschließend funktioniert, so wie man sich das gedacht hat.
Besorge Dir lieber eine dimmbare Konstantstromquelle und gut ist.
Falls Du ein Messgerät hast:
mess doch mal bitte die Spannung über dem Panel.
Je nach dem, was dabei rauskommt, kannst Du dann ein Meanwell LPF-40D-36 (max. 36V) oder ein LPF-40D-42 (max. 42V) verwenden. Zum Dimmen braucht nur ein Poti (100k) angeschlossen werden. Da beide Netzgeräte etwas zuviel Strom liefern würden, muss parallel zum Poti noch ein Widerstand gelötet werden (verringert den Gesamtwiderstand auf einen Wert unter 100k)
Berechnet für 860mA (siehe Aufschrift auf der derzeitigen Konstantstromquelle):
LPF-40D-36 --> 1,12A konstant, dimmbar
100k Poti + 330k Widerstand parallel = 76,74k --> entspricht 76,74% von 1,12A = 0,8594A
LPF-40D-42 --> 0,96A konstant, dimmbar
100k Poti + 845k Widerstand parallel = 89,42k --> entspricht 89,42% von 0,96A = 0,8584A
Beide Netzgeräte gibt es bei Elpro.
Direktlinks
LPF-40D-36
LPF-40D-42 (wieder erhältlich in KW29 --> in 2 Wochen)
Willkommen im Forum.
micromirko
Sa, 05.07.14, 20:54
Genial ! Danke schön !
Die Spannung über dem Panel beträgt 38V. Das sind weder 36V noch 42V.
Mir ist eine längere Haltbarkeit wichtiger als eine maximale Helligkeit.
Welche dimmbare Konstantstromquelle sollte ich besser nehmen?
Sa, 05.07.14, 21:46
Bei 38V brauchst Du das LPF-40D-42 (max. 42V). Beim anderen ist der Ausgangsspannungsbereich zu klein.
Leider ist das LPF-40D-42 erst in 2 Wochen wieder verfügbar. Bestellen solltest Du aber schon jetzt (wer weiß schon, ob beim Eintreffen der Ware noch welche übrig sind).
Wenn Dir die Helligkeit nicht ganz so wichtig ist, dann kannst Du den etwas untypischen 845k Widerstand (E96-Reihe) auf einen gängigeren Wert von 820k verkleinern. Gesamtwiderstand mit 100k Poti = 89,1k. Damit kommen nur max. 855mA aus der KSQ heraus.
micromirko
So, 06.07.14, 13:44
Soweit so gut.
Es stört mich bei dieser Lösung etwas, das die Panel Ansteuerung fast zwei mal soviel kostet wie das Panel selber, denn das Poti kommt ja auch noch dazu. Des weiteren ist es ärgerlich das ich die beigelegten qualitativ hochwertigen LED Driver in die Schublade legen muss. Es ist ja klar, das ich nicht mehr den Dimmer in der Wand benutzen kann. Und wie dimme ich denn dann mein Panel? Ich kann ja nicht jedesmal auf die Leiter steigen um an der Decke an einem Poti zu drehen.
Nehmen wir einmal an ich wollte basteln.
Deshalb habe ich mir meinen LED Driver noch einmal angesehen. Der dort verbaute HV9931 beinhaltet die Dimm-funktionalität, ist in dieser Schaltung aber auf einen festen Strom eingestellt. Hier müsste ich die Schaltung verändern um den 9931 zu veranlassen die Lampe zu dimmen. Das geht mittels Poti, aber auch via PWM.
Bleibt noch das Problem wie ich komfortabel ohne Leiter dimmen kann. Eine Fernbedienung wäre da State of the Art.
Nun gibt es
hier:http://www.ebay.de/itm/Neu-PWM-LED-Dimm ... 4d1ac4acca
einen PWM LED Dimmer Regler Controller Trafo + Wireless Remote für schlappe € 4,60 incl Versand. Der ist zwar für 12V LED Stripes gedacht, aber ich brauche ja sowieso nur die PWM Elektronik incl. Fernbedienung.
Es sollte doch machbar sein, hiermit den PWM Regel-Eingang meines LED Drivers anzusteuern.
So, 06.07.14, 18:05
Mit einem um ca. 19% verringerten Output kannst Du auch diese Konstantstromquelle verwenden. Die KSQ (dimmbar per Phasenan-/-abschnitt) liefert jedoch nur max. 700mA. Den derzeitigen Wanddimmer kannst Du unter Umständen* weiterhin benutzen.
700mA entsprechen ca. 81,4% vom max. Output der Panels.
Die Panels werden bei Ebay mit 2450-2850 lm angegeben.
81,4% = 1994,3 bis 2319,9 lm.
* Unter Umständen muss auch der Dimmer getauscht werden, wenn seine Mindestlast zu hoch sein sollte.
Geeignete Wanddimmer findest Du im Datenblatt zur KSQ.
Zu den Umbaumaßnahmen anderer Geräte sage ich nichts. Mach wie Du willst.
jguther
So, 06.07.14, 18:10
Tja - viel Spaß! Der Empfänger braucht 12-24V, die hast Du in Deiner Schaltung nirgends. Wo bei dieser 4,60€ Combo das PWM-Signal anliegt, bzw. ob es intern überhaupt irgendwo abgreifbar ist, steht in den Sternen. Ob die Frequenz passt, um den HV9931 anzusteuern, weiss man auch nicht. Ein- und Ausschalten kannst Du mit der Fernbedienung dann auch nicht, denn diese Info wird vermutlich nicht über das PWM-Signal übertragen. Und falls doch (dauerhaft lo oder high für "aus", weiss ich nicht, wie der 9931 darauf reagiert.
Vielleicht ist eBay und niedriger Preis nicht das beste Auswahlkriterium, wenn's funktionieren soll...
STrallO
So, 06.07.14, 18:25
Sollte kein Problem sein, habe im roten Forum ähnliches gemacht. Link kann ich hier nicht posten, einfach im roten Forum unter SUCHEN - Der Funkdimmer liefert nur das PWM Signal - eingeben.
Zur Versorgung des Dimmers reicht ein kleines Schaltnetzteil aus. (12-24V DC)
"Fröhliche "ebay"-Träume!!!
So kennen wir ustoni, an Dummdreistigkeit nicht zu überbieten. :lol: :lol: :lol: :lol:
micromirko
So, 06.07.14, 21:06
Vielen Dank für die hilfreichen Kommentare - Supi !!!
Habe das rote Forum gefunden - extrem Aufschlussreich, um nicht zu sagen genial !!! Genau das was ich brauche !!!
Ich werde hier die Ergebnisse posten sobald ich weitergekommen bin.
