KSQ
muff
Sa, 04.10.14, 21:59
möchte 4 +2 smart-array 4W in einer Leuchte betreiben und möglichst dimmen.
Welche KSQ 500mA käme da in Frage?
Gruß m
So, 05.10.14, 16:40
500 mA ist kein typischer Standard-Strom (und außerdem IMHO für die Smart-Arrays eh schon zu viel - nimm lieber 350mA und wenn die Lichtmenge dann nicht reicht mehr von den Arrays).
Wieso 4+2? Sollen die 2 und die 4 unabhängig voneinander geschaltet/gedimmt werden?
Nächste Frage: Wie/womit willst Du dimmen? Auf der Wechselstromseite (Wanddimmer) oder mit eigenem Poti, oder per PWM oder Steuerspannung?
muff
Mo, 06.10.14, 20:43
Danke für die Antwort,
ich dachte das die SmartArray 53781 bei 500mA ihre angegbene Leistung haben.
Sind aber mit 350 schon absolut hell. Bei 6 st in einer Pendelleuchte (4 direkt, 2 indirekt)
möchte ich aber trotzdem die möglichkeit haben die Leuchte zu dimmen .
Wenn möglich werde ich einen UP-Einbaudimmer als Ersatz für den Lichtschalter nehmen.
Gruß m
Mo, 06.10.14, 21:56
Nein. Das ist ihre Grenzleistung. Sprich der Strom den sie mit sehr guter Kühlung gerade so überleben...
Ok. Dann müsstest Du zwei solche nehmen: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 350mA.html Eines reicht nur für 3 Arrays und das nächstgrößere (25W) nur für maximal 5 Arrays.
Oder Du kauft das Netzteil bei elpro. Dort gibt es die 40W Version auch mit 350mA http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=PCD-40-350B (gibt es hier bei Lumitronix nicht)
