SmartArray "geblitzt" !
muff
So, 23.11.14, 22:18
habe letztens Q3 Modul 53652 an 500mA zum ausprobieren angeschlossen
und es hat geknistert und geblitzt- natürlich futsch.
War nicht verpolt. Selbige habe ich davor schon kurzzeitig angeschlossen
und da hatś funktioniert.
Garantiefall?
Gruß Martin.
Mo, 24.11.14, 00:08
Welche Konstantstromquelle (Hersteller + Typ) wurde verwendet?
K Mader
Mo, 24.11.14, 09:11
Und: Hast du das SmartArray an die laufende Konstantstromquelle geklemmt oder erst das SmartArray angeklemmt und dann die Stromquelle eingeschaltet?
Mo, 24.11.14, 13:12
Das vermute ich auch. Die Formulierung:
klingt jedenfalls danach.
@muff
Siehe hier: viewtopic.php?f=35&t=18493&p=183313
muff
Mi, 26.11.14, 23:52
hallo,
wahrscheinlich hab ich mit dem Push-Taster ausgeschaltet und nicht mit dem Netzschalter
(MW LCM-40).Einmal wohl nicht drauf geachtet.
R.Kränzler
Do, 27.11.14, 12:34
Über den Push-Taster ein- und ausschalten mit dem LCM-40 macht nichts, wenn Du aber die LEDs zuschaltest oder anklemmst bei eingeschalteter Konstantstromquelle bekommen die kurz die maximale Spannung (z.B. bei 500mA sind das 80V) und verabschieden sich ganz schnell.
