Hallole,
möchte eine Pendelleuchte, mal wieder aus Beton, bauen und liebäugel mit der MaxLine.
Kann es sein das die ML 14 fast die gleiche Lumen bringt wie die ML 35 ? Bei gleicher Leistung?
Eine weitere Frage wäre wieviel Wärme da entsteht.
Und die dritte Frage :
Ist es sinnvoll 3000 und 4000K zu verwenden um eine Leuchte zu bestücken mit der
man die Lichtfarbe regeln kann ?
Gruß Martin
MaxLine
Hallo Martin, im Schnellverfahren : die erste Antwort lautet "ja". Bei der 14-er wird eine 2-Chip-LED verwendet, bei der 35-er eine 1-Chip-LED. Die zweite : "kommt drauf an", nämlich auf den Kühlkörper der verwendet wird. Ohne ist der Betrieb nicht ratsam. Und drittens : ob das sinnvoll ist... Das kannst nur du selbst entscheiden. Es ist sicherlich ein toller Effekt, aber obs nötig oder ratsam (und damit sinnvoll) ist... ??? Ich finde es klingt nach einer guten Idee.
