Servus,
und zwar habe ich mal hier im Forum gelesen, weis leider nicht mehr wo, das wenn man die verschiedenen LEDs unter der angegebenen Spannung betreibt ein bessere Effektivität erzielen kann als bei normaler Last bzw. Volllast.
Kommt das auf die LED an, oder gibts es da eine Standardaussage die bei allen gleich ist?
Mehr Effektivität bei weniger Spannung?
- D.Stegmann
- Mega-User
Ragnar Roeck
- Ultra-User
Es gibt immer einen Punkt, wo die Lumen/Watt einen Maximalwert aufweisen. Geht man darüber so kann die LEDs das zwar ab und wird heller, man muss aber überproportional Strom liefern. Ableiten kann man sich das aus den Diagrammen in den Datenblättern zu den jeweiligen LEDs.
Die Effektivität ist meist besser wenn man die LEDs mit weniger strom betreibt, Mit der Spannung hat das nichts zu tun, die bleibt immer gleich (außer die Spannungsquelle liefert zu wenig) nur der Strom wird über den Vorwiderstand bestimmt.
Allerdings kann man auch nicht sagen dass weniger immer besser ist, denn irgendwann hat man das Maximum an effektivität erreicht.
- D.Stegmann
- Mega-User
Ich dachte, die Spannung hat auch etwas mit dem Vorwiderstand zu tun? Kommt ja auch Volt in der Formel zur berechnung des Widerstands vor, oder nicht?
- Neo
- Auserwählter
ja general kann man sagen je weniger Leistung desto effizienter !
wen du jetzt eine 20mA LED mit 10mA betreibst verbraucht sie weniger als die Hälfte und lebt wesentlich länger
aber ist immer noch mehr als halb so helle wie mit 20mA
die k2 LEDs sind mit 1000mA auch nur 2 mal so stark wie mit 300
und die p4 wir wol irgendwo so bei 300ma am effizientesten sein
