Frage zu LED Streifen und LED-Controller (Neuanschaffung)
DerAlte
Di, 19.11.19, 23:59
Hallo zusammen!
Ich wollte es mir in der winterlichen Zeit etwas mit LEDs gemütlicher machen. Mit beiden Streifen die ich mir gekauft habe, bin ich nicht wirklich zufrieden. Der eine LED Streifen war ein RGB mit solch einem Controller: https://www.amazon.de/Magic-Controller- ... s9dHJ1ZQ== Ich habe ihn durch Zufall in einer HomeKit Gruppe auf Facebook gesehen. Leider hat der, der den Streifen empfohlen hat sich etwas schlecht ausgedrückt. Seine Empfehlung lag nämlich u.a. darin, dass er mit Siri HomeKit funktioniert. Ich dachte also, ich könne den Streifen in HomeKit hinzufügen. In der Artikelbeschreibung (Titel) stand auch Alexa, Google, Siri dabei, also habe ich mich nicht weiter eingelesen und für mich war klar, das Teil funktioniert mit Siri. Als ich es dann bekommen habe, konnte ich es nicht einfach in HomeKit einbinden. Ich fragte in der Gruppe wie derjenige den Streifen denn n HomeKit eingebunden hat, er antwortete: Mit Homebridge. Naja, ich habe dann Homebridge installiert und konnte den Controller dann so in HomeKit integrieren und mit der Home App von Apple und Siri steuern.
Naja, obwohl ich den Streifen nun vollständig mit Siri steuern konnte, war ich trotzdem nicht so sehr zufrieden. Denn eigentlich wollte ich hauptsächlich warmes weiß haben. Die anderen Farben wollte ich ab und an als Stimmungslicht verwenden. Ich habe leider beim Kauf garnicht dran gedacht, und darauf geachtet das es zumindest ein RGBW Streifen ist. Naja, ich bestellt mir erneut einen Streifen, diesmal einen Warmweiß Streifen. Es war nicht schlimm das ich 2 Streifen hatte, den RGB konnte ich noch anders Platzieren. Auch der Warmweiß Streifen hatte solch einen Controller wie der beim RGB Streifen.
Der Warmweiß Streifen wurde mir heute zugestellt. Ich bin absolut nicht zufrieden mit ihm. Er ist nicht Warmweiß genug. Er ist eher so zwischen hell und und warm.
Das hier sind die beiden Streifen die ich gekauft habe ...
RGB: https://www.amazon.de/gp/product/B07LCH ... UTF8&psc=1
Warmweiß: https://www.amazon.de/gp/product/B07JBZ ... UTF8&psc=1
(Auf dem ersten Bild ist das Warmweiß super, so hätte ich es gerne. Deshalb habe ich ihn auch gekauft weil ich dachte, dass es so aussieht)
Nun, da ich jetzt nicht wieder irgendeinen Streifen bestellen will und hoffe das er Warmweiß genug ist, bin ich auf die Idee gekommen, nach einem LED Forum zu googeln und die Profil zu fragen.
Ich denke ihr wisst durch meine Erklärung schon in etwa was ich möchte. Aber hier noch mal kurz im Detail:
- 5 Meter RGBW Streifen mit schönem (dunklem) Warmweiß
- Passender Controller der in HomeKit integrierbar ist. (Auch über Umwege via. Homebridge, NodeRED ect.)
- Ich möchte nach Möglichkeit Effekte steuern können wie z.B. Regenbogen, Lauflicht ect. Ggf. auch Musik.
Alternativ und dann ohne die Spielereien wie Regenbogen ect.
- 5 Meter Warmweiß Streifen
- - Passendes Netzteil
Danke euch!
Mi, 20.11.19, 12:32
Hallo DerAlte,
Das hier: 'Ich möchte nach Möglichkeit Effekte steuern können wie z.B. Regenbogen, Lauflicht ect. Ggf. auch Musik' wird sehr aufwändig. Hierzu sind einzeln adressierbare LEDs nötig (und ein geeigneter Controller). Dass es da welche gibt die in das HomeKit System integrierbar sind, glaube ich eher nicht (höchstens bei einem Selbstbau mit RasPi o.ä.). Und weil es sich bei diesen Streifen in erster Linie um Deko handelt, wird es vmtl. auch schwierig hier ein vernünftiges warmweiß zu bekommen. 'Normale' RGB+W Streifen mit guter Lichtqualität gibt es aber.
Ich kenne das HomeKit System nicht, daher kann ich Dir keinen passenden Controller dafür empfehlen.
Gute Streifen gibt es z.B. bei iluminize: https://www.iluminize.com/de/shop/led-l ... ripes.html oder LED-Konzept:
https://www.led-konzept.de/LED-Streifen
Die sind aber auch nicht ganz billig. Auf alle Fälle ein 24V System verwenden. Wenn es auf gutes Licht mit warmer Farbtemperatur ankommt, dann einen Streifen mit 2700 K und mind. CRI 90 . Beispiel: https://www.iluminize.com/de/shop/led-l ... -ip33.html
Wenn es noch 'wärmer' sein soll, dann kannst Du nur einen Streifen mit einstellbarer Farbtemperatur verwenden. Dieser hier geht runter bis auf 2300K (das ist schon fast so warm wie gedimmte Glühbirnen): https://www.iluminize.com/de/shop/led-l ... pnano.html
Wenn das HomeKit System den Zigbee Standard unterstützt , dann müsste dieser Controller gehen: https://www.iluminize.com/de/shop/led-s ... er-5a.html
DerAlte
Mi, 20.11.19, 13:45
Hallo, danke für die Antwort!
100€ ist mir ehrlich gesagt für einen Streifen zu teuer. Und dann noch ca. 70€ für den Controller.
Homekit kann kein Zigbee. Das ist was eigenes von Apple.
Auf die ganzen Spielereien wie lautliche ect. würde ich dann verzichten.
Was sagst du denn zu diesem Streifen?
https://www.amazon.de/dp/B01D1I5200/ref ... 1DbYSJPZ8T
Mi, 20.11.19, 15:39
Ehrlich gesagt nicht viel.
12V ist veraltet. Alle (guten) modernen Streifen arbeiten mit 24V. Ist auch effizienter. Bei dem verlinkten Streifen ist kein CRI angegeben also wahrscheinlich weniger als 80; Farbtemperatur 2700 bis 3000 K (also auch eher 'so zwischen hell und und warm', was Du ja nicht wolltest). Silikon-Beschichtung brauchst Du im Innenraum auch nicht. Der normale RGB+W Streifen von iluminize kostet auch 'nur' 68€ und nicht 100...
Ein billiger Streifen von amazon der wenigstens halbwegs vernünftige technische Werte hat wäre dieser hier:
https://www.amazon.de/dp/B07QKH4YWL/ref ... UTF8&psc=1
Hat zwar auch nur einen CRI von 80, aber immerhin ist der wenigstens angegeben. Farbtemperatur 2600 bis 2800 K. Also besser als 3000 K. Ob man sich da drauf verlassen kann weiß ich nicht.
DerAlte
Mi, 20.11.19, 16:19
Je weniger K je wärmer sind die?
Mi, 20.11.19, 16:48
Ja.
DerAlte
Mi, 20.11.19, 17:26
Wie viel Ampere empfiehlst du bei 24 Volt für einen 5 Meter streifen
Do, 21.11.19, 09:50
Das kann man so nicht beantworten. Hängt vom Streifen ab. Der oben verlinkte billige 24V Streifen von amazon hat (maximal - wenn alle Farben + weiß voll an sind) 15W/m. Das ergibt bei 24V genau 0.625 A/m. Für 5m also 3.125 A , geeignet wäre das (bei amazon auch schon verlinkte) Meanwell Netzteil mit 4.2A: https://www.amazon.de/Trafo-100W-Transf ... B00MWQDAZ2
