dieses Netzteil OK ?
Larkin
Mo, 23.04.07, 19:59
Hi, leider haben ja eure Netzteile ne ewig lange Lieferzeit und ich brauch sie jetzt sofort.
Deshalb die Frage vollgendes NT müsste locker für ca 60 blaue 5mm Leds gehen oder ?
Universal-Steckernetzteil:
Eingang 230 V~, Ausgang 3-4,5-6-7,5-9-12 V, max. 1000 mA, Polarität änderbar.
pollin Best.Nr. 350 125
Danke für die Antwort
Mo, 23.04.07, 20:04
Jop ja klar sollte voll gehen 1A und gleichstrom 12V sind voll okay, kannst ja immer 3 Leds in reihe mit einen 220 Ohm Widerstand schalten, so sparste strom ;-).
Mo, 23.04.07, 20:06
Ja geht auf jedenfall!
Miß aber lieber mit einen Meßgerät die Spannung am Netzteil lieber einmal vorher!
Ich habe so einen Trafo mit regelbarer Spannung Zuhause und da kommt bei 12V 24V raus! :cry:
Larkin
Mo, 23.04.07, 20:06
Hm 180 OHM widerstände sind auch ok oder ?
Mo, 23.04.07, 20:09
Ja in der regel schon, die leds funzen da auch, aber sie werden stärker beansprucht! Aber du musst unbedingt nochmal vorhe messen, und wenn du noch net das NT bestellt hast, dann unbedingt 220 Ohm mit bestellen sicher ist sicher ;-).
Ragnar Roeck
Di, 24.04.07, 14:02
Zum Messen einfach einen Widerstand an das Netzteil klemmen (100Ω oder so) da günstige Netzteile unbelastet tatsächlich eine viel höhere Spannung haben können. Im (belasteten) Betrieb ist das dann aber kein Problem.
Larkin
Di, 24.04.07, 21:55
Danke für den Tipp :)
