neuling hat fragen.
Pooldiver
Do, 11.06.20, 20:32
Hallo
ich bin ganze neu im Led geschehen. :? :? :? :? :? :? :?
mal starten mit fragen.
ich habe eine Tauchlampe 12Volt.
schaltung AN/Aus.
verbaut sind 3 leds die ca 1500 lumen bringen sollen auf einer Rundplatine
nun möchte ich diese durch 3 x cree mx l ersetzen.Auch Rundplatine
kann ich dies 1 zu 1 tauschen und klar davon ausgehend das alle maße übereinstimmen.
Und was passiert eigendlich wenn man auf so einen led mit platine einfach 12v legen würde.
da ich keinerlei Technik in der lampe sehe.
dank an alle helfer
Pooldiver
Do, 11.06.20, 21:48
so hab den Lampenkopf mal aufgeschraubt zwischen Akku und Ledplatine ist sowas wie ein Wiederstand .
Am akku messe ich 12,4V hinter dem Wiederstand 9,2V
Pooldiver
Do, 11.06.20, 21:54
Hier ein Foto
Fr, 12.06.20, 08:28
Vorwiderstand ist zwar nicht gerade 'State of the Art', aber tut es schon auch. Was willst Du eigentlich erreichen?
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 17:22
mehr licht unterwasser
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 17:29
wil es mit diesem mal testen unter wasser.Eine Optik habe ich schon die in meine lampe past.
Muss ich eigentlich noch was zu kühlen an die Platine machen.
https://www.aliexpress.com/item/3277042 ... hweb201603_
Buddhamilch
Fr, 12.06.20, 18:31
Borax hat geschrieben:Vorwiderstand ist zwar nicht gerade 'State of the Art', aber tut es schon auch
Ich kann mir nicht helfen, aber nach einem Vorwiderstand sieht der nichts aus.
Warum? --> siehe nachfolgende Rechnung.
Pooldiver hat geschrieben:Am akku messe ich 12,4V hinter dem Wiederstand 9,2V
Entspricht einem Spannungsabfall von 3,2V.
Die Farbringe auf dem Widerstand sind : rot, rot, gold, gold = 2,2 Ohm.
U / R = I
3,2V / 2,2R = 1,4545A --> gerundet 1,455A
Leistung, die verbraten wird:
U x I = P
3,2V x 1,455A = 4,656W
Dafür müsste es die Bauform 0922 (Ø9 x 22mm) oder 0933 (Ø9 x 33mm) sein. Danach sieht der Widerstand aber nicht aus.
Berücksichtigt man, dass Widerstände verdammt heiß werden können, sollte der Widerstand besser für 9 Watt oder mehr ausgelegt sein. Zementierte Drahtwiderstände mit 9 oder 11 Watt sind aber auch schon mindestens 9mm breit.
Da der Widerstand so schön mittig platziert wurde, könnte im Hohlraum auch noch eine Elektronik untergebracht worden sein.
@ Pooldiver
Hast Du zufälligerweise einen Zahnarztspiegel oder etwas ähnliches, womit man mal in den Hohlraum gucken kann?
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 20:55
nein leider nicht
was meinst mit Elektronik.
Lampe hat nur an und aus kein Schalter oder Knopf
Wierderstand ist denke ich 5 -6 mm durchmesser 10-15 mm lang
grt
Buddhamilch
Fr, 12.06.20, 21:59
Eine Stromquelle --> Umformung: Spannung in Strom.
Am nähesten dran wäre die Bauform 0617 (Ø6 x 17mm) --> geeignet für Leistungen bis max. 3 Watt.
Bei einem Rth von 120K/W würde der Widerstand 4,655W x 120K/W = 558,6K --> (gleichbedeutend) 558,6°C heißer als seine Umgebung werden. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Selbst die Bauform 0922 (Ø9 x 22mm) wäre nicht geeignet.
Dieser hat nur 75K/W, aber bei der Leistung würde der Widerstand noch immer 349°C heißer als seine Umgebung werden.
Und auch die etwas längere Bauform 0933 (Ø9 x 33mm) wäre nicht geeignet.
Bei nur noch 65K/W würde der Widerstand nur noch 302,6°C heißer als seine Umgebung sein.
Falls der Akku nicht randvoll geladen war, als Du dort die Spannung gemessen hattest, ist der Strom und damit auch die Leistung noch etwas höher. Und dann würde auch der Widerstand noch etwas heißer werden.
Bei diesen Temperaturen würde sich der Widerstand jedesmal selber auslöten.
Und das lässt nur einen Rückschluss zu: es muss noch etwas anderes im Hohlraum sein.
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 22:32
Ich weis leider nich wie man den Kopf zerlegen kan
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 22:40
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 23:11
habs mal zerlegt
Lampen demontiert-1.jpg (22.77 KiB) 21356 mal betrachtet
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 23:11
Viel Elektronik is da nicht drin
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 23:20
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 23:22
Pooldiver
Fr, 12.06.20, 23:35
Viel Technink ist das nicht
ich messe einen Wiederstand von 2,5 ohm wen der Multimeter auf 600 steht.
die Platine liegt direkt am Lampenkopf an wahrscheinlich zur Kühlung.
Zuletzt geändert von Pooldiver am Sa, 13.06.20, 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
Buddhamilch
Sa, 13.06.20, 00:06
Ich sehe gar nichts. Die Bilder sind viel zu klein. Mach diese mal größer.
Die unwichtigen Sachen, wie den Wohnzimmertisch, die Couch und die Schränke kannst Du weglassen.
Interessant ist nur der Bereich um den Widerstand (falls dort was zu sehen ist).
Pooldiver
Sa, 13.06.20, 00:10
nur dieser Kondensator sonst nix
Pooldiver
Sa, 13.06.20, 00:17
Pooldiver
Sa, 13.06.20, 00:21
Lampen demontiert-min.png (447.59 KiB) 21340 mal betrachtet
Pooldiver
Sa, 13.06.20, 00:25
Lampen demontiert-min detail.jpg (13.06 KiB) 21338 mal betrachtet
Pooldiver
Sa, 13.06.20, 00:28
Pooldiver
Sa, 13.06.20, 00:28
das ist besser
hab den Wiederstanstand mal gemessen 6,3 Ø und 17,xx mm
