Led Strip 24V Kabelquerschnitt
kiko5223
Di, 22.09.20, 18:11
Hallo Zusammen,
Ich bin noch ziemlich neu in dem Thema LED Strips, aber wollte mal mein Glück versuchen :)
Ich möchte gerne bei mir im Flur an den Fußleisten ein LED Strip verlegen.
Insgesamt sind es ca. 9 Meter LED Strip und ca. 2,5 Meter Stromkabel.
Das Stromkabel wird unter der Tür gelegt (insgesamt 3 Türen).
Der LED Strip ist ein 24V (oder geht auch 12V?) gesteuert mit einem RGB+CCT RGBWWW Controller.
Die frage ist welchen Kabelquerschnitt benötige ich für die Stromkabel zwischen die LED Strips?
Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für den Controller zum Trafo 24V ?
Was für ein Netzteil benötige ich ?
LED Strip Eigenschaften:
Chipsatz: SMD 5050
Lichtfarbe in Kelvin: RGB - 3000K - 6500K
SMD Anzahl pro Meter: 60
Breite: 12mm
Höhe: 4mm
Länge: 5m
Lichtstrom: 1680 Lumen/m
Abstrahlwinkel: 120°
Leistung pro Meter: 24,2 Watt / 7,9 W / Chip
Schutzklasse: IP20
Trennbar: alle 5cm
Dimmbar: ja
Anbei eine kleine Zeichnung von dem Flur.
Danke im Voraus für die Hilfe.
Buddhamilch
Mi, 23.09.20, 18:53
Bitte bei den Angaben nur das angeben, was uns interessieren könnte. Alles überflüssige kannst Du weglassen.
> Chipsatz: SMD 5050 --> das ist nur die Gehäuseform der verbauten Leds (5,0x5,0mm). Interessiert uns nicht
> Lichtfarbe in Kelvin: RGB - 3000K - 6500K --> interessiert uns nur beiläufig
> SMD Anzahl pro Meter: 60 --> interessiert uns nicht
> Breite: 12mm --> interessiert uns nicht
> Höhe: 4mm --> interessiert uns nicht
> Länge: 5m --> wäre ohnehin falsch. Insgesamt sollen 8,64m verbaut werden
> Lichtstrom: 1680 Lumen/m --> interessiert uns nur beiläufig
> Abstrahlwinkel: 120° --> interessiert uns nicht
> Schutzklasse: IP20 --> interessiert uns nicht
> Trennbar: alle 5cm --> interessiert uns nicht
> Dimmbar: ja --> interessiert uns nicht
Geht auch.
Bei gleicher Leistung: halb so hohe Spannung = doppelt so hoher Strom. Und dafür bräuchtest Du dickeres Kabelmaterial.
Der Ledstrip hat eine Leistung von (RGB + W + WW) je Meter: 24,2W + 7,9W = 32,1W.
Bei 8,64m Länge wären das 32,1W x 8,64m = 277,344 Watt insgesamt. Und das jede Stunde.
Bei einer Spannung von 24V fließt ein Strom von 277,344W / 24V = 11,556A.
Für einen Strom von 11,556A sind die Leiterbahnen auf dem Ledstrip nicht ausgelegt (maximal 5A, manchmal auch weniger. Sollte dann aber auch in einem Datenblatt oder Produktbeschreibung mit drin stehen). Für die ersten 4,9m ab Stromeinspeisung (Länge von mir ausgerechnet) muss parallel zum Ledstrip zusätzlich ein 6-adriges Kabel verlegt werden, um den höheren Strom auch transportieren zu können. Dieses Kabel muss alle paar Meter an den Ledstrip angeschlossen werden. Für die letzten 3,74m des Ledstrip wird kein Kabel parallel benötigt, da der Strom dann nur noch max. 5A beträgt und dieser über die Leiterbahnen transportiert werden kann.
Benötigte Leiterquerschnitte für die ersten 4,9m ab Stromeinspeisung:
1x 2,5mm² --> für die gemeinsame Versorgungsspannung (+24V) --> Spannungsabfall: ca. 0,229V.
5x 1,0mm² --> für die Minusleitungen von RGB + W + WW --> Spannungsabfall (jeweils): ca. 0,113V.
Für die Verbindungskabel zwischen den Stücken des Ledstrip benötigst Du:
1x 0,75mm² --> für die gemeinsame Versorgungsspannung (+24V) --> Spannungsabfall: ca. 0,381V.
5x 0,5mm² --> für die Minusleitungen von RGB + W + WW --> Spannungsabfall (jeweils): ca. 0,173V.
Ungefährer Spannungsabfall insgesamt: 0,229V + 0,113V + 0,381V + 0,173V = 0,896V --> ist über dem zulässigen Spannungsabfall (max. 3% der Nennspannung).
Lichtstrom insgesamt:
1680 lm/m x 8,64m = 14.515,2 Lumen --> entspricht ziemlich genau dem Output von 18 Stück 60 Watt Glühlampen.
Ich gehe davon aus, dass Dir das viel zu hell sein wird und Du deshalb den Ledstrip dimmen wirst. Und dann passt das auch mit dem zulässigen Spannungsabfall von max 3% der Nennspannung = max. 0,72V.
