treppenbeleuchtung mit bewegungsmelder
Varieze
Mo, 19.12.22, 22:12
Ich möchte eine Treppen mit LED-Lichband beleuchten. Die sollte über 2 (oben, unten) bewegungsmelder geschaltet werden.
Ist es möglich oder wäre es einfacher über 2 Schaltern?
Mo, 19.12.22, 22:41
Ist möglich. Siehe z.B.: https://www.hausjournal.net/bewegungsmelder-koppeln
2 Schalter gehen natürlich auch. Da ist es mehr die Frage was dir lieber ist (und Schalter sind billiger). Kabel ziehen musst du in beiden Fällen.
Varieze
Di, 20.12.22, 21:15
Es erweist sich als aufwendiger als ich dachte. Mit 2 Schaltern brauche ich ein Netzteil 220v/ca. 4v. Die 2 Schaltern müssen als Wechselschaltern verdrahtet werden, denke ich?
Eine einfacher alternativ wäre vielleicht 2 LED Bändern Links und rechts, mit je einen Bewegungsmelder (oben und unten)?
Übrigens, 1-jährige Jubiläum für den Einwandfreie Funktion „12 Taster für 12 LEDs“ !! :)
Danke!
Mi, 21.12.22, 09:31
??? Welches Netzteil du brauchst hängt von der Spannung und der Leistung des LED Streifens ab. Nicht von der Verschaltung.
Ja.
Klar. Das geht auch. Wie lang ist denn das LED Band und welche Leistung soll es haben? Bei mehr als 10m kommst du sowieso nicht ohne ein paralleles Kabel aus. Je nach Leistung des LED Streifens muss dann mehrfach Strom eingespeist werden. Und dann könntest du auch 2 Kabel nehmen um die 2 Bewegungsmelder zu koppeln.
Freut mich!
Varieze
Do, 22.12.22, 22:58
Die erste (eingebaute) Led Band ist 3m lang und 7W, mit Schalter und Netzteil 220V/12V. Könnte man den Schalter durch einen Sensor ersetzen?
Die 2er Led Band ist leider nur 1,5m mit Kombi Sensor/4x1,5v Batterien. Vielleicht finde ich ähnlich mit 3m.
Friedvolles Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2023.
Fr, 23.12.22, 19:56
Ja. Wo ist der Schalter? Auf der 230V Seite oder 12V Seite?
Frohes Fest!
Varieze
Fr, 23.12.22, 22:37
auf die 12V Seite, 2 adriges Kabel. In Betrieb wir das Netzteil ziemlich warm!
Mi, 28.12.22, 18:13
Dann solltest du vielleicht ein besseres Netzteil verwenden. Und ggf. auf der 230V Seite schalten. Spart Energie.
Varieze
Mi, 28.12.22, 21:42
Ok, aber wie (wo) kann ich ein Bewegung Sensor einbauen?
Do, 29.12.22, 12:14
Wo ist eher eine Frage der räumlichen Gegebenheiten, das kann ich dir nicht wirklich beantworten. Du könntest z.B. solche nehmen: https://www.amazon.de/dp/B077G1G99J (wichtig ist dass die einen Relais Ausgang haben und 3 Draht Technik).
Solche Bewegungsmelder können einfach parallel geschaltet werden:
Statt der Glühbirne dann einfach Netzteil + LED-Streifen
Es geht aber auch auf der 12V Seite: https://www.amazon.de/dp/B07Q1JZCPQ Auch da lassen sich 2 Stück parallel schalten. Die müssen am gleichen Netzteil hängen und Plus / Minus ist natürlich zu beachten (genau wie Phase / Masse beim 230V System)
Varieze
Fr, 30.12.22, 20:32
Hallo Borax,
es sieht gut aus! Die Steckdose ist nur auf eine Treppe Seite, werde ich doch nur eine Led Band mit 2 B.W. Meldern einbauen, wie oben.
Was passiert, wenn die 2 Sensoren (per Zufall) gleichzeitig aktiviert werden?
Gute Rutsch und einen gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.
Varieze
Mo, 02.01.23, 10:52
Auch schönes Neues!
Das gleiche wie mit einem Sensor. Licht geht an.
Die beiden Schalter sind einfach parallel geschaltet. Welcher von beiden oder beide zusammen einschalten ist völlig egal.
Varieze
So, 12.02.23, 19:23
Hallo Borax
Ich habe die Beleuchtung nach Dein 1er Vorschlag eingebaut!
Es war etwas umständlich, aber es erfüllt seines Zwecks, und es ist eine große Erleichterung für unseren Behinderter Sohn.
Danke Borax! :)
Mo, 13.02.23, 17:00
Freut mich!
