ich habe eine LED-Leiste unter den Oberschränken in der Küche montiert.
Link zur Leuchte: https://de.paulmann.com/p/maxled-1000-l ... 40va/71114
Das Basis-Set habe ich um 3m des Einzelstripes erweitert und der LED-Streifen ist nun knapp 4m lang. Der Streifen ist mit einer Fernsteuerung dimmbar und An-und Ausschaltbar.
Eigentlich bin ich total zufrieden, jedoch flackert die Lampe. Das Flackern ist nicht richtig wahrnehmbar, aber doch unangenehm. Nun habe ich mich bereits auf die Recherche begeben, es gibt wohl Treiber die "flickerfree" sind. Mich überfordert jedoch das Angebot.
Könnte mir jemand einen Treiber empfehlen? Könnte ich die dimmbare Fernsteuerung bedenkenlos an einen neuen Treiber anschließen?
Liebe Grüße
Julia
Flickerfreie LED
Wenn man ein Flickern wahrnimmt, deutet es darauf hin, dass die PWM-Frequenz des Controllers zu gering ist. War das ein besonders günstiges Teil? 400Hz PWM sollten das absolute Minimum sein. Standard sind eher 1.500Hz. Unter 400Hz ist das auf Dauer auch nicht gesund.
24V, 40W ist absoluter Standard und da sollte man überall Ersatz finden. LED-Konzept.de, LED-Studien.de usw. sind gute Anlaufstellen. Die Fernbedienung wird man leider nicht weiter verwenden können. Das sind i.a.R. proprietäre Systeme.
Kannst du problemlos.Könnte ich die dimmbare Fernsteuerung bedenkenlos an einen neuen Treiber anschließen?
Damit wird das Problem aber nicht gelöst. Wie Jacky Dean bereits erklärt hat, liegt das Flickern an der zu niedrigen PWM-Frequenz.
Diese wird aber in dem Controller erzeugt, der zwischen Netzteil und LED-Stripe geschaltet ist. Das Netzteil hat damit nichts zu tun.
