COB
ClausDe
Mo, 28.10.24, 22:37
Guten Abend
Ich möchte meine 50W Halogen GU5.3 durch eine entsprechende LED Lampe ersetzen.
Solch kräftige LED Lampen gibt es nicht. (Zumindest habe ich keine gefunden)
Einfache Akku-Strahler liefern 1000 Lumen und mehr. Also habe ich COB Leds (10W) besorgt, die mit 12V betrieben werden und ca. 800 Lumen liefern. Auf dem Tisch betrieben, liefern sie auch die gewünschte Helligkeit. Aber obwohl ich das Modul auf einen Kühlkörper montiert habe, wird das Modul relativ schnell sehr heiss (>100 Grad).
Mein Akku-Strahler liefert 1500 Lumen und wird gerade lauwarm.
Wie schaffen die das bzw. was mache ich falsch?
Di, 29.10.24, 17:52
Nenne deinen COB und Kühler.
Bei mir laufen zB 2xNFDLJ130B auf einem ModuLED Mega 13420-B mit bis zu 20W und werden maximal Handwarm.
ClausDe
Sa, 02.11.24, 20:53
Wie genau betreibst du diese Module?
So, 03.11.24, 10:59
Die Frage ist eher, wie betreibst du deine? Und die Frage nach Details zu deinen Typen hast du ja auch nicht beantwortet.
jonas990
Fr, 15.11.24, 10:49
Das Hauptproblem liegt in der Kühlung. COB-LEDs erzeugen viel Wärme und ein passiver Kühlkörper reicht oft nicht aus wenn keine aktive Kühlung oder keine gute Wärmeübertragung zwischen Modul und Kühlkörper vorhanden ist. Verwenden Sie unbedingt Wärmeleitpaste und stellen Sie sicher dass der Kühlkörper ausreichend groß ist.
Zusätzlich haben akkubetriebene Lampen oft ein aktives Kühlsystem z. B. Lüfter was die Temperatur deutlich senkt. Vielleicht ist das eine Lösung für Ihre Module. Überprüfen Sie auch ob Ihr Netzteil stabile Spannung liefert um weitere Probleme zu vermeiden ;)
