Guten tag, hoffe es kann mir auf diesem weg geholfen werden
Bei uns im Haus hängt die Beleuchtung für küche,wohnzimmer und esszimmer auf einem FI.
Dabei sind 11 dimmbare deckendpots
Und 3 „normale“ Lampen verbaut
-5 deckenspots küche +1 „normale lampe“
-3 deckenspots Wohnzim +1 „normale lampe“
-3 deckenspots esszimmer+1 „normale lampe“
Hier der link zu den deckenspots:
https://www.eglo.com/at/einbauleuchte-f ... 99192.html
es wurden aber keine Dimmer verbaut sondern alle Lampen werden klassisch über einen normalen Lichtschalter aus/eingeschalten
Alle Lampen leuchten normal NUR die 5 deckenspots in der küche machen was sie wollen, mal funktionieren alle, mal flackert eine von den 5, mal flackern 3 von 5 nach dem einschalten des lichts und manchmal funktionieren alle und nur eine lampe fängt zb nach 2 min das flackern an
Die lampen sind 2 wochen alt
Nun meine frage, würde ein entstörkondensator helfen?
https://www.amazon.de/CJBIN-Entst%C3%B6 ... eature_div
Wenn ja müsste ich den vor jede der 5 lanpen hängen?
Die 5 deckenspots + die normale Led Lampe sind parallel geschaltet
Und wäre dieser entstörkondensator richtig dimensioniert?
Wie weiß ich ob dieser richtig dimensioniert ist?
Mit freundlichen Grüßen patrick
LED flackert
