Jedes Netzteil pfeifft :(
marivaa
Mi, 22.01.25, 09:26
Ich habe folgenden Aufbau:
RGBW LED Strip Leistung: 14,4 w/m 2,5m 60 leds
1x 190cm und 1x 60cm parallell gemeinsam am Controller
Magic Home DC12-28V WIFI RGBW Controller mit Tasmota
Controller ist UP über einer 230V Stromausgang, Leider hat ein Netzteil mit der benötigen Ampere, da nicht genug Platz, deshalb geht oben vom Controller ein 5,5mm Anschluss raus.
Meine Idee Netzteil extern, alternative könnt ich auch in der Unterverteilung ein 12V NEtzteil machen , aber da bin ich mir nicht sicher ob ich das gemeinsam mit dem 230V im Leerrohr führen kann.
Mein Problem ist nun das jedes Netzteil das ich versucht habe pfeift, mal mehr oder weniger stark. Vorallem wenn ich kein RGB aktiv habe und nur WW nutze.
Ich habe diverse Netzteile schon versucht, 12V 3A/4A Netzteile.
Bei der 230V ist noch eine Sonos Box. Kann das ein Problem sein oder weil der Controller UP ist ? Oder hab ich wirklich einfach das falsche Netzteil gehabt ?
Ich wäre sehr dankbar über eure Erfahrung und ggfl einem Link zu einem passenden Netzteil. Ich habe nun genug "ausprobiert" 😞
Danke euch.
Mi, 22.01.25, 14:19
Hallo marivaa,
Wir haben recht gute Erfahrungen mit der Meanwell HLG Serie gemacht (gerade was das Pfeifen angeht). Die sind aber relativ groß und teuer. Beispiel: https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... n-1-185879
marivaa
Fr, 24.01.25, 10:47
Die 30 eur wäre mir das Wert, aber die Grösse ist erschreckend. Wieso liegen bei den 5meter Sets immer so kleine Stecker fertigen netzteile dabei?
Würde es was bringen wenn ich die leuchtmittel tausche? Ggfl 24v led?
Sonst Druck ich eine Box für das netzteil von meanwell oder stelle was davor 😂
marivaa
Fr, 24.01.25, 10:59
Borax hat geschrieben: Mi, 22.01.25, 14:19 Hallo marivaa,
Was ist den der Unterschied zum HLG-40H-12A? Wieso hat das von dir 3 Kabel 😂
40 W sollten genügen? Die Strips werden zu etwa 40% gedimmt.
Fr, 24.01.25, 17:24
Auf die 40W bin ich gekommen, weil du ja wohl schon 3A Netzteile versucht hast und (außer dem Pfeifen) alles funktioniert hat. 3A * 12V = 36W... Du kannst genauso das HLG-40H-12A nehmen (ist billiger). Das hat keinen Dimmeingang, aber den brauchst du nicht. War ja nur ein Beispiel.
