guten tag
ich hab eine frage und zwar
ich beleuchte mein verstärker
an der vorderseite gibts es ein licht schon mit ca 12V
nun wollte ich noch ein pahr LED´s dran hängen und wollte fragen ob des ginge
und ob was passiert wen man zuviele LED´s dran hängt
oder wer es besser ein externes netzteil zusetzlich einzubaun?!
Fragen über fragen
Blinkt die Beleuchtung irgendwie im Takt oderso???
Wenn nicht, dann kann man bestimmt noch ein paar LEDs dranhängen... Denn bei 12 Volt kann man ja eine 3er Kette machen... Das verbraucht dann nur 0,02 Ampere bei 5mm LEDs...
Einfach mal ausprobieren, oder messen wie viel Strom der Verstärker aufnimmt und dann berechnen, wie viel Strom das Netzteil noch leisten kann.
sabaschlasch
- Super-User
vorne am anschaltknopf gibts es ein licht was ja angeht wen man den knopf drück des ist die 12V leitung...Sailor hat geschrieben:Wenn zuviele LED´s angehängt werden, wird es das Netzteil sicher nicht schaffen.
Etwas mehr musst Du schon beschreiben!
ich glaub ich werds einfach mal ausprobieren..
naja, 425ohm stimmt auch nicht. rote brauchen 560ohm. der widerstand errechnet sich ja aus strom und spannung und nicht nur aus dem strom der led.
wieviele leds du dran hängen kannst, kannst du ermitteln indem du aus der leistung der glühbirne die zuvor drin war, den strom ausrechnest.
mit P=U*I.
leistung gleich spannung mal stromstärke.
mehr als den errechnet strom würd ich dann der stromquelle nicht abverlangen.
woher hast du eigentlich die angabe mit den 12v? nachgemessen?
mit P=U*I.
sabaschlasch
- Super-User
ja ich habs nachgemessenlithi hat geschrieben: woher hast du eigentlich die angabe mit den 12v? nachgemessen?
