Hallo es geht mal wider um die Extreme-Line Plus ( das ist ein super Teil)
jetzt meine Frage wie fiele Extreme-Line Plus kann ich hinter ein andere schalten bevor die Leiterbahnen sich verabschieden? (Strombelastungen von Leiterbahnen )
Olav
Extreme-Line Plus
Ich glaub, hier liegt n Verständigungsproblem vor: Elektrisch natürlich parallel, mechanisch aber hintereinander! Und da müssen halt die Leiterbahnen der ersten Leiste die Summe der Ströme aller aneinander gekoppelten Leisten aufnehmen.
- Sailor
- Moderator
Auf den Bildern sind keine duchgezogenen Leiterbahnen zu erkennen.
Bei einem Strom von rund 1 Ampere pro Leiste würde ich auch keine weitere Leiste anschließen, wenn doch welche da sein sollten. Die sind dann so dünn, dass sie bestenfalls als Sicherung zu missbrauchen wären.
Mein Vorschlag: zieh Litzen parallel!
- P.Sparenborg
- Site Admin
Wie bereits gesagt ist es empfehlenswert parallel zu den Leisten ein ordentliches Stromkabel zu führen welches dann jeweils eine Leiste speist. Wenn man mit maximal 2 Leisten arbeitet ist es auch noch gefahrlos diese direkt hintereinander anzubringen.
Kleiner Tipp: Umso höher die Spannung umso weniger Probleme. Gerade dann wenn die Installation viele Leisten umfasst kann man Probleme mit dem Leitungsquerschnitt erhalten. Hier hilft eine höhere Spannung häufig weiter! Aus diesem grund bieten wie zum Beispiel auch das Netzgerät 750W nicht mit 24V sondern mit 27V an
Ich habe vor kurzem 3 Extream-line Plus gekauft. Gestern haben ich sie ca 5 stunden brennen lassen, anschleißend ist bei einer leiste ein stromkreis ausgefallen. Das Bedeutet das noch 4 LEDs leuchten.
Bin sehr entäuscht darüber. Hab ich eine Art Garantie auf die Leiste ???
Wo liegt der Fehler ???
Eine leiste hatt zwei Stromkreise. dh 2 x 4 Crees in reihe mit ksq usw.
Eine gruppe ist ausgefallen.
In der folgenden Tabelle sind Empfehlungen für max. Strombelastungen von Leiterbahnen auf gängigem FR4-Trägersubstrat zusammengestellt. Höhere Ströme können zu starker Erwärmung von Leiterbahnen, zu deren Ablösen vom Trägersubstrat und nachfolgend zum Durchbrennen bis hin zu Wohnungsbränden führen. Im Zweifelsfalle sollten die Leiterbahnen entweder breiter ausgeführt oder verzinnt werden.
- 001.jpg (73.7 KiB) 8353 mal betrachtet
- P.Sparenborg
- Site Admin
Defekte Produkte sollten grundsätzlich eingesendet werden. Wenn es sich nicht um Eigenverschulden handelt ersetzen wir den Artikel natürlich umgehend!
