Neuling mit Fragen/LED-Projekt
Hallo erstmal,
ich bin ziemlich neu hier und ich wollt euch was fragen,
also ich will da nämlich so ein projekt machen, wenn ich morgen führerscheinprüfung schaff:
Ich will am boden vom motorrad ne kette von so ca 10-15 einzelnen LEDs mit hilfe von magneten anbringen und des ganze dann mit nem Kippschalter steuern. Aber es sollte unabhängig vom Stromkreislauf vom Motorrad sein.
Das Problem ist das ich nicht weis wie viele Batterien ich brauch und wie stark die sein sollen.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Niedi
P.s.:Sry falls ein ähnliches Topic schon geöffnet wurde.
Niedi
Danke für denn Tipp aber ich würde Einzelne den Leisten vorziehen weil ich dann vllt mehrere Leisten mach und diese dann einzeln steuern will.
Gibts da einen Unterschied zwischen Leisten und einzelnen LEDs? Also von der benötigten stromstärke her.
Danke im vorraus
Niedi
Danke im vorraus
Niedi
ähm gute frage, also wenn du genausoviele leds nimmst wie die leisten haben eigentlich nicht *g*
allerdings sind einzelne deutlich größer als beispielsweise so eine smdleiste, und bei den einzelnen musst du auch noch alles verlöten und verbasteln und so, die leisten brauchst du halt nur anschließen und montieren
erstens : da brauchst Du aber nen guten Magneten, vermutlich fährst Du mit 34 PS am Anfang, aber es gibt Büchsen die damit schon ganz gut laufen. Sollte sich das "Ding" lösen, könnte es sein, daß Du ein kleines Problemchewn bekommst, wenn Dein Hintermann das abkriegt. Sei also bitte so vernünftig und prüfe, ob das wirklich hält. Denke daran, daß es auch Schlaglöcher gibt und ab und zu ganz schön ruckeln kann...
zweitens : an einem Kippschalter rumfummeln, mit Handschuhen an, möglichst noch während der Fahrt, solltest Du tunlichst sein lassen.
drittens : wo willst Du die Batterien unterbringen ? Je nachdem was da hinpasst - die ham ja auch unterschiedliche Größen - entscheidet sich dann was Du damit betreiben kannst, vor allem wie, denke ich.
viertens : Mopped fährt doch mit 12V, oder ? Warum nicht mit Plus und Minus von der Batterie an ein kleines Steckerchen, mit dem Du an Deine selbstgebaute LED-Leiste gehst - nimmste z.B. die blauen mit 3.1V, dann 4 in Reihe = 12.4V, kleinen Widerstand 82 Öhmchen davor, und dann z.B. 3 Reihen parallel schalten.
Ich bin nu kein Elektriker, aber so hätte ichs bei mir probiert - natürlich nicht am Mopped, ich bin ja verantwortungsbewußt und immer ein Vorbild... Vielleicht an meiner 12V-Kaffeemaschine... Oder so...
Sollte jemand in dieser technischen Sache mich korrigieren können, weil ich ja eher mit Vertrieb als mit Technik zu tun habe - immer ran, ich will auch noch was lernen !!
Greets
Olaf
Greets
Olaf
@Olaf: (Ich glaub da wird mir hier jeder zustimmen, wurde schon oft genug diskutiert) Bei 12V am besten immer nur 3 LEDs mit 3,1V in Reihe. Ja ich weiss bei Autobatterie,o.ä. steigt die Spannung, aber 3 in Reihe ist ideal. Idealer als 4
ich bin erst 16 und fahr etz bald(hoffentlich) ne honda cbr 125 r ... also leichtkraftrad mehr wie 11 ps hat die nich
ich weis das des gefährlich is aber ich hab mir gedacht das des projekt eher so ne kleine showsachen sein sollte wenn ich zu nem kumpel fahr oder so^^
des mit de batterien is ne ziemlich gute frage aber ich wollte mich nur versichern ob dieses "projekt" überhaupt realisierbar ist und wenn ja wieviel mich das dann kosten würde
Niedi
Niedi
...aber rechnerisch ?? Lande ich dann bei 9.3V Verbrauch an 12V, und dann ? Verkürze ich mir hübsch die Lebensdauer ! Oda nimmst Du dann nen größeren Resistor ? Und wieso (ich such jetz nicht das ganze Forum danach ab...) ?
O.
O.
@Niedi: Rechnerisch kämst du jenachdem wie du es machst bei 10-30 euro aus, jenachdem was du nimmst und so.
@Olaf: bei deinen 12,4V bist du ja quasi schon übers ziel hinausgeschossen. Wenn wir nun annehmen, dass an der LED tatsächlich die 3,1V Spannung abfallen, wo zauberst du dann bitte die restlichen 0,4V her? Und wie willst du dann noch den Strom begrenzen?
Meistvertretene Meinung: 3 LEDs, 3,1V, in Reihe, plus 220 Ohm, an 12V. Dann leben die LEDs schön lange, rein rechnerisch und praktisch alles perfekt. Bei deiner These hab ich grade mit der Theorie schwierigkeiten, auch wenns in der Praxis, evtl funktioniert.
viewtopic.php?t=292 koennte vielleicht ganz interessant sein.
Entweder du kaufst dir einen 220 Ohm widerstand oder du schaltest mehrere kleine hintereinander (jetzt sieht man mal wofuer man physik braucht ^^)
ich hätte da noch n paar 82 Ohm-Widerstände (nicht viele, so ca. 75000 St.) anzubieten...
Und was die obengenannten restlichen 0,4V betrifft, dann läuft die LED halt nicht unter Vollast (auch nicht mit voller Helligkeit, wobei die 0,4 kaum auffallen dürften), dafür verlängere ich doch die Lebensdauer - oder nicht ?
Olaf
Olaf
- alexStyles
- Auserwählter
@Olaf Ja das denke Ich mir auch nur kommt es doch darauf an wie hoch bzw. nidrieg die Toleranz nach unten ist (Minimalspannung) also wenn das von daher hinhaut würde ichs auch so machen
@Niedi am besten du liest dir ersteinmal einiges durh über Leds und Widerstände evtl. auch bissel mehr was über Elektronik , aber alles nötige findest du hier im Forum ...
Du sagtest du möchtest das mit nem Kumpel machen hat dieser den mehr Ahnung von Elektronik ?
PS: Wir haben auch schon in der Schule so in etwa gelernt was Widerstände und so sind bin nun inna 9. ...
Ich bin ja auch 16 so etwa
wie du schätze ich wenn du bald den Rollerführerschein bekommst .
Also Ich würde dir empfehlen ersteinmal ein bisschen mit Leds rumzubasteln usw. falls du auch noch keinen Zugang zu - oder Ausrüstung hast . Dann frag ruhig mal nach was man dafür so alles brauch so teuer isses net
@alex : also ich bin sehr tolerant...
Wollte ich immer ma wissen, habe aber nie nachgesehen : wozu dient die Toleranz ??
Olaf
Olaf
- alexStyles
- Auserwählter
@Olaf
DOCH NICH UM DICH GEHT ES um die 3 oder 5mm Leds löl
Aso ähm ja also es gibt eine Minimalspannung für eine Led das heisst nur ca 0,1 V unter dieser leuchtet die Led dann garnicht mehr diese müsste man den Datenblättern entnehmen können .
Wenn diese also z.Bsp. bei 2,5V liegen würde wären diese 3,1 er Auch noch ziemlich Hell mit 3 V .
Also keine garantie für dieses Zeugs aber soweit Ich es weiss müsste das so sein wobei natürlich die 2,5 V nur en Bsp. waren
Honda CBR 125 das Teil muss ich in der Fahrschule fahren.
Ich geh mal stark davon aus das du den A1 hast. Also bist du in der Probezeit...ich würde das mit der Unterbodenbeleuchtung mal lassen weil dann deine Betriebserlaubnis erlischt und sich dann eigentlich auch die Probezeit verlängert.
_______________________________________
@ Topic: Also ich würde mir eine Superflux oder SMD Leiste besorgen und eine Konstantstromquelle als Widerstand und das würde ich so an die Batterie anklemmen.
Und ich würde die Leiste irgentwie verschrauben musst hal irgendwie einen Halter bauen der auf die Originalhalterungen vom Moped passt weil bohren würde ich eher nicht...
