Dusche mit Sternenhimmel
woody
Sa, 06.02.10, 20:25
Erstmal ein Hallo im Forum.
Bin neu dazugekommen.
Meine Frage: Habe ein neu erbautes Haus. Im Badezimmer möchte ich in der Dusche eine Art Sternenhimmel mit LED fertigen. Habe eine heruntergehängte Decke. Die Brause ist ca. 107/100 cm.
Der Brausekopf wird ca.2 cm von der Decke gehängt.
Könnte mich bitte jemand dazu beraten. Bin ein totaler Laie auf diesen Gebiet.
Ich bedanke mich schon im voraus für Eure Hilfe.
Heinz
So, 07.02.10, 00:33
Nabend,
Wichtig meiner Meinung nach bei so einer Konstruktion ist dauerhafte Abdichtung gegen Wasser/Wasserdampf.
Allerdings sollte man auch wenn nötig die Deckenbeleuchtung/Sternenhimmel abnehmen können im Falle einer defekten LED.
Die Stromversorgung kann man extern verkabeln, zumindest ausserhalb der Duschtrasse befestigt meine ich damit.
Als LED Produkte kommen von einzelnen LED's bis hin zu fertigen Leisten viele Produkte in Frage.
Um allerdings einen "richtigen" Sternenhimmel zu kreiieren wird man mit LED's nicht so sehr erfolgreich sein, sondern eher auf Glasfasern zurückgreifen müssen, oder aber eine sehr viel aufwendigere LED Konstruktion dafür bauen müssen.
Hier Beispiele mit Glasfasern als leuchtende "Sterne"/oder Sternenhimmel als solches:
Bild (Bilder anklicken fürs Thema)
Hier ein größeres Projekt ebenfalls mit Glasfasern und normalen LED's:
wenn ich nur den Link/Topic gefunden hätte! Es gab hier ein großes Projekt mit einem sehr schönen Sternenhimmel..finde es nur nicht. :roll:
Grundsätzlich wäre eine kräftige Beleuchtung, also eine zweckmäßige Duschtrassenbeleuchtung auch nicht verkehrt.
Dafür kommen höchstwahrscheinlich High Power LED's in Frage, normale LED's eher weniger.
Man könnte das dann auch in jeglicher Farbe realisieren. Kaltweiß,Neutralweiß(Tageslichtweiß), Warmweiß oder sonstige Farben(R,G,B etc.)
woody
So, 07.02.10, 08:45
Hallo alexstyles
Ja genau gleich das 1.Bild ist es.
Recht herzlichen DANK !!
Heinz
So, 07.02.10, 19:54
Mit anderen LED Foren(insbesondere die an einen Konkurrenz LED Shop gebunden sind) sieht man hier vermutlich ungerne Links.
Mein Beitrag hatte eigentlich eine Verlinkung erhalten wo jemand eine Duschbeleuchtung gebaut hat, mit "Regenbrause" von oben und drumherum etlichen LED's. Um nicht weiter negativ aufzufallen verlinke ich es eben hier nicht, aber stelle nur ein Beispielbild rein.
Meine Intention dahinter ist nur, dass dir dem TE (woody) sicherlich helfen kann bzw. Anreiz geben kann zur Realisierung :)
An woody noch,
"Sie haben Post" ;)
woody
Mi, 10.02.10, 04:32
Hallo Alexstyle
Ist echt geil dieses Bild.
Wüsstest du eventuell welche Lichter hir genommen wurden.
Wegen der Lichtstärke.
Danke & gruß woody (Heinz)
Fr, 12.02.10, 21:45
Leider kann ich dir da nichts zu sagen, welche LEDs da genau verwendet wurden.
Aber evtl. kannst du in dem Forum, indem der Thread(How²) darüber ist mal nachfragen-den User der das erstellt hat :)
