sind diese ledleisten auch Wasserdicht bräuchte sie als indirekte beleuchtung für ein Schwimmbecken
FAQ-Forum-Bot
Fr, 18.06.10, 14:52
wer kann mir helfen???
Diese Frage von Manfred bezieht sich auf SuperFlux-LED Leiste grün 180lm, 500mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
schlosshund
Fr, 18.06.10, 15:33
Hallo, eine wasserdichte Superflux-Leiste mit grünen Leds findest du hier: Superflux-Leiste grün, IP67
Ein IP67-Netzgerät gibt es hier: Netzgerät IP67
pantau
Fr, 18.06.10, 21:24
Wie ist das mit Schwimmbad und solchen Leisten? Kann Chlor oder andere Zusätze das Material angreifen?
a_C_i_d
Fr, 18.06.10, 21:47
Das dauert eine ganze weile
aber ja mit der Zeit würde ich jetzt sagen greift das chlor den kunststoff und andere faktoren spielen da auch noch ne rolle
so wie die sonne usw.
kommt aber es kommt auch drauf an was das für ein kunstsstoff ist
und so wird es bestimmt irgend wann brüchig.
Fr, 18.06.10, 22:51
Die Anfrage ist etwas ungenau.
wasserdicht ja, aber nicht geeignet, permanent ungetaucht zu werden. Eine indirekte Beleuchtung für ein Schwimmbecken setzt voraus, dass eine indirekte Montage am Rand des Schwimmbecken vorhanden ist.
Möglicherweise ist die Anfage nur etwas falsch formuliert und es ist eine indirekte Beleuchtung des Raum erwünscht. Dafür wäre die Leiste geeignet.
Für eine permanente Untertauchung der Leiste muss diese mit IP68 oder IP69K spezifiziert sein:
IP67: Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen
IP68: Geschützt gegen dauerndes Untertauchen
IP69K: Geschützt vor eindringendem Wasser aus jeder Richtung auch bei stark erhöhtem Druck gegen das Gehäuse. (Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger, 80-100 bar) --> gleichzusetzen mit: Geschützt gegen eindringendem Wasser bei unbestimmter Tauchtiefe (bis 100 bar = bis 1000m Tauchtiefe).
schlosshund
Sa, 19.06.10, 06:12
pantau hat geschrieben:Wie ist das mit Schwimmbad und solchen Leisten? Kann Chlor oder andere Zusätze das Material angreifen?
lt. Lumitronix ist das kein spezieller Verguss, der hält also nicht sehr lange Stand gegen Chlorwasser oder andere chemisch-aggresive Substanzen. Und wie Achim auch schon richtig geschrieben hat, geht im Schwimmbecken unter IP68 nichts.
LEDpeter
Sa, 19.06.10, 08:21
für ein schwimmbecken empfiehlt sich, bei einem fachhändler die dafür konzeptionierte ware zu kaufen. alles andere kann ein gewisses risiko bergen. artikel, die nicht speziell für diese anwendung hergestellt wurden, halten den anforderungen auf dauer oft nicht stand.
schlosshund
Sa, 19.06.10, 09:15
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein entsprechendes Gehäuse in IP68 gut wäre. Dort dann einfach die Led-Leisten einbauen, das müssete ja eigentlich auch gehen ohne Sicherheitsbedenken...
Ronald90
Sa, 19.06.10, 22:23
IP68 bedeutet aber normalerweise, dass es nicht oder nur mit Spezialgerät zu öffnen und wieder zu verschließen ist. Somit wird man kaum eine Chance haben ein Gehäuse zu finden das passt, oder?
schlosshund
So, 20.06.10, 02:13
Ronald90 hat geschrieben:IP68 bedeutet aber normalerweise, dass es nicht oder nur mit Spezialgerät zu öffnen und wieder zu verschließen ist. Somit wird man kaum eine Chance haben ein Gehäuse zu finden das passt, oder?
Hm, das sollte der jeweilige Hersteller dann beantworten können. Vielleicht ist das ja ein Grund, warum es bei Lumi keine Produkte in IP68 oder höher gibt ?!?!?!?
Wenn das aber so wäre, dann nimmt sich Lumitronix ja durchaus einen Vorteil in diesem Produktbereich. Es gibt ja schon viele Anwendungen, wo es auf eine entsprechende IP-Einstufung ankommt.
So, 20.06.10, 08:08
IP67 ist im Grunde ein verschweißtes Gehäuse und die Anschlussleitungen sind durch Dichtungsringe/-tüllen geschützt. Für IP68 müssen die Netzteile inkl. Anschlussleitungen schon eingegossen werden. Damit ein solcher Schutz erreicht werden kann, muss das Gerät vor dem Vergießen vakuumisiert werden, damit die Vergussmasse auch bis in die letzten Ritzen gelangt.
IP68-Netzteile gibt es aber und so teuer sind die auch nicht.
Beispiel: 12V Led-Trafo/Netzteil, 5A, 60W, wasserdicht nach IP68, Preis: 27,95 Euro zzgl. Versandkosten
Google-Suche: Netzteil +IP68
